Symmetrischer Mikrovonverstärker |
BID = 824833
Technik_12 Neu hier
Ich habe vor für meine Kamera eine kleine Schaltung zu bauen, mit der es möglich ist, symmetrische Mikrofone (XLR) an dem Asymmetrischen Eingang (Miniklinke) der Kamera anzuschließen. Sicherlich gibt es dazu schon fertige Geräte, die mir aber zu Teuer sind.  Ich habe im Internet ein Schaltung gefunden und die, weil sie kaum lesbar ist, in Tinycad nachgezeichnet und etwas modifiziert. Frage: Funktioniert diese Schaltung oder muss ich irgendwas ändern? Wenn sie funktioniert, wie bekomme ich sie einigermaßen Rauch- und Brummfrei (vielleicht in einem geerdeten Weisblech-kästchen aufbauen,...) ? Achja: hier die Original Schaltung: http://www.theimann.com/Analog/Misc.....T.gif
Schonmal Danke im Voraus
BID = 824849
Jornbyte Moderator
| | Frage: Funktioniert diese Schaltung |
Nein, deine Spannung ist zu gering, siehe Datenblatt.
BID = 824854
GeorgS Inventar
| | mit der es möglich ist, symmetrische Mikrofone (XLR) |
XLR ist eine Steckverbindung, kein Mikro!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 824855
Technik_12 Neu hier
Oh. Wie soll man 22Volt portabel unterbringen. Würden auch 2 9-Volt-Blocks in Reihe funktionieren (=18Volt)?
Oder wie sieht's mit der TL07x Serie aus? Die brauchen ja nur 9Volt, soweit ich das in Erinnerung habe... Aber die sollen ja nicht so Rauscharm sein...
@Georg S: Klar. Ich wollte damit nur ausdrücken, das das Mikro per XLR angeschlossen wird
BID = 824871
Jornbyte Moderator
| | Oder wie sieht's mit der TL07x Serie aus? |
Datenblätter lesen.
BID = 824905
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Du kannst problemlos einen der beiden aktiven Mikrofonpole auf Masse schalten und das Mikro halt asymetrisch betreiben. Wenn die Leitung nicht allzu lang und zusätzlich geschirmt ist, ist das kein Problem.
Alternativ könntest Du auch einen Trennübertrager dazwischen schalten, dh. die beiden Mikrofonpole werden mit der primären Trafowicklung verbunden und die Sekundärwicklung mit dem Verstärkereingang. So hättest Du ebenfalls eine Gleichtaktunterdrückung gegen Einstreuungen.
(Das ist ja der Grund, warum die symetrische Schaltung überhaupt verwendet wird)
Gibts auch schon anschlussfertig, müsstest nur den 6,3mm-Stecker gegen einen 3,5 mm Klinke austauschen.
http://www.google.de/products/catal.....IwBA#
Bedenke aber auch, dass echte Kondensatormikrofone (also nicht Elektret-Kondensatormikrofone) eine zusätzliche Phantomspeisung von 48V benötigen, die die Kamera sicher nicht liefert. Für dynamische oder Elektretmikrofone ist es aber problemlos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 12 Apr 2012 11:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 12 Apr 2012 11:19 ]
BID = 824919
Technik_12 Neu hier
Hallo Oertgen, Danke für deine Antwort.
| | Alternativ könntest Du auch einen Trennübertrager dazwischen schalten.(...)Gibts auch schon anschlussfertig, müsstest nur den 6,3mm-Stecker gegen einen 3,5 mm Klinke austauschen. |
Der Adapter sieht doch schonmal ganz ok aus. ...Und der Preis währe auch ok  .
Aber gibt es so einen "Trennübertrager" auch als Bauteil ,z.B. bei Reichelt, zu Kaufen um es in ein Gehäuse einzubauen. Dann könnte man nämlich die manuelle Tonaussteuerung der Kamera fest einstellen und an diesem kleinen "Mixer" den Pegel einstellen. Also quasi sowas: http://www.pcshoptalk.com/staff/pet.....d.jpg
BID = 825157
Technik_12 Neu hier
Ich bins nochmal...
Bei dieser Schaltung funktioniert der NE5532 auch mit 9Volt. Wieso sollte er bei mir dann nicht auch mit 9Volt funktionieren?
LG
BID = 825158
Technik_12 Neu hier
BID = 825168
GeorgS Inventar
| | Wieso sollte er bei mir dann nicht auch mit 9Volt funktionieren? |
Schau mal in "deiner" Schaltung nach, wieviel
Volt der IC bekommt.
| | einen "Trennübertrager" auch als Bauteil ,z.B. bei Reichelt, zu Kaufen um es in ein Gehäuse einzubauen. |
Was hindert dich daran, diesen (evtl. Stecker abschneiden)
in ein Gehäuse einzubauen, obwohl überflüssig wie ein Kropf?
BID = 825221
Technik_12 Neu hier
Volt der IC bekommt. |
Ja, in "meiner" Schaltung bekommt er ja auch 9Volt. Aber Jornbyte meinte doch, die Spannung wäre zu niedrig und ich solle ins Datenblatt schauen. Dort steht, dass er 22Volt benötigt, wenn ich das so richtig sehe...
BID = 825222
Nein da steht bei symmetrischer Versorgung Umin > 5 V und 2 mal 5 V sind nach Eva Zwerg und Adam Riese noch immer 10 V !
Edit: und wenn du richtig schaust, wird in der verlinkten Schaltung der OPV unsymmetrisch betrieben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Apr 2012 21:36 ]
BID = 825231
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
@dmdka: Ich weiß zwar nicht welches Datenblatt  Du hast, aber bei mir steht da was von +-3V. Ob es sinnvoll ist, mit einer "selbstgebauten" symetrischen Spannung zu betreiben, sei mal dahingestellt.
@Technik_12: Nebenbei - die LM07x Reihe ist auch Low Noise
Aber ich würde Dir auch zu dem Trennübertrager raten, denn dann wird das ganze sicherlich zumindest
| | wie bekomme ich sie einigermaßen Rauch- und Brummfrei |
Rauchfrei
Gruß Killer
BID = 825232
Aber bitte sehr Datenblatt ne5532 Seite 3!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Apr 2012 22:47 ]
BID = 825236
Mußt Du richtig lesen:
Das heißt ja wohl nicht, daß er mit +-4,5V nicht kann
Gruß Killer
P.S.: Außerdem kann er ja einen von Philips nehmen  Von denen ist mein Datenblatt.
