Laufband Motor Controller Board defekt
Serverzeit: 23 11 2026  01:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) controller (3569)
BID = 824783
Andi111
Hallo zusammen
Ich habe ein defektes Treadmill Laufband von einem Freund geschenkt bekommen wo das Motor Controller Board defekt ist (siehe Foto).
Er hat gesagt das der Widerstand links neben dem Brückengleichrichter BR3510L abgeraucht war,er hat das Bauteil aber nicht gefunden und statt dessen einfach einen NTC1.0 eingelötet??
Hat jemand eventuell eine Adresse zur Reparatur oder Austausch oder vielleicht einen Schaltplan für das Board.Habe schon gegoogelt und den Treadmilldoctor in Amerika angeschrieben er hat dieses Board nicht.
Grüße Andi
BID = 824800
Das ist vermutlich ungefähr richtig gewesen, wenn das Bauteil in Reihe mit dem Gleichrichter liegt.
Welchen Fehler hast du denn jetzt noch?
BID = 824811
Andi111
keine Ahnung welcher fehler vorliegt,Kollege meint es geht nicht:D:D...Ich habe bisher nur die Platine ausgebaut.Die Leiterbahn vom NTC 1.0 sieht nicht gesund aus(siehe Fotos) ich werde erstmal versuchen hier vernünftige Verbindungen herzustellen daa mal anschliessen und schauen was passiert oder was meint ihr?
Grüße
BID = 825299
Andi111
Ich habe inzwischen die Leiterbahn gelötet und das Board wieder angeschlossen.Wenn ich an dem Laufband die Start-Taste ( Motor Laufband ein ) drücke fliegt direkt die Sicherung raus?
Was meint ihr dazu? was könnte noch defekt sein?
Grüße
BID = 825304
Die auf der Leiterplatte, oder die im Sicherungskasten?
Zum Beispiel der Gleichrichter, einer der Transistoren auf der rechten Seite, der Motor selber,...da gibt es der Möglichkeiten viele.
BID = 825425
Ich würde mal auf die Leistungstransistoren tippen.
BID = 825463
Andi111
am Sicherungskasten geht die Sicherung fliegen.Wie soll ich jetzt vorgehen?
Motor ist 220V, müßte aber Gleichspannung sein.Ich werde erstmal die 2 Leitungen von der Platine zum Motor ausklemmen und schauen ob die Sicherung drin bleibt,wenn ja ist der Motor defekt.Wenn die Sicherung trotz abgeklemmten Motor fliegen geht werde ich die 3 Transistoren und den Gleichrichter wechseln
Der Motor hat eine große Schwungscheibe angebaut.An dieser Schwungscheibe befindet sich noch ein Magnetventil ich schätze mal es ist die Bremse.
Grüße
BID = 825483
Die Transistoren lassen sich auch messen!
Was für ein Magnetventil meinst Du; oder meinst Du eine Magnetbremse?
Öffnet denn die Bremse beim Betrieb?
BID = 825520
Andi111
Hallo Peter
hast natürlich recht Magnetbremse ist gemeint.
So hab jetzt mal abwechselnd erst die Motorkabel und dann die Kabel der Magnetbremse auf der Platine abgemacht und trotzdem fliegt die Sicherung... so das ich davon ausgehe das der Fehler auf der Platine liegt.
Wie kann ich am besten die Transistoren messen?und wie den Brückengleichrichter?
Grüße
BID = 825540
Was steht denn auf den Transistoren drauf?
BID = 826055
Andi111
1 Transistor G80N60UFD
1 Transistor F30U60
1 kleiner Transistor 6025L
Gleichrichter BR3510L
wo bekommeich die Teile her?eventueller Ersatztyp?
Grüße Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467569   Heute : 934    Gestern : 22017    Online : 295        23.11.2026    1:15
