Strommessung mit DVM Versorgung nicht galv. getrennt
Serverzeit: 23 11 2026  01:05:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strommessung (452)
Problem gelöst
BID = 825690
IC-Killer
Hallo Leute !
Heute hab ich was kniffliges, wenn nicht sogar unmögliches - aber vielleicht könnt Ihr mir helfen:
Es geht um ein 24V/120A Netzteil. Der Shunt (1mOhm) ist in der PLUS-Leitung (kann und darf ich nicht verändern) . Zunächst sollte ein analoges Amperemeter rein, dann wäre ja alles paletti gewesen. Doch nun muß ein DVM rein. Zudem habe ich nur die 24V als Versorgung desselben.
Ist dies überhaupt möglich?
Nun habe ich mir mal das DPM961 näher angeschaut. Da kann man die Referenz unabhängig von der Versorgung anlegen.
Dennoch komme ich bei dieser Konstellation nicht darauf, wie ich das verschalten soll.
Ich hatte vor an +USH INLO und REFHI anzuschließen. REFLO will ich aus einer - nee klappt auch nicht
Waaaah - ich bekomm einen Anfall ich komm nicht drauf - geht wahrscheinlich garnicht
Hat jemand von Euch eine Idee??
Gruß und Dank Killer
Edit: Ich weiß, daß das alles Pfusch ist und daß es das einfachste wäre das DVM extern (galvanisch getrennt) zu versorgen, kann ich aber nicht !!!!! Also bitte keine guten Ratschläge dahingehend
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 16 Apr 2012 21:00 ]
BID = 825693
winnman
Denk mal über einen galvanisch getrennten DC/DC Wandler nach, der sollte dein Problem lösen.
BID = 825697
Vergiß es.
Das Teil hat die gleichen Probleme, wie andere Panelmeter auf Basis des ICL7160 bzw. 7170.
Bei diesen Chips sind stets Referenz und Eingang separate Differenzeingänge, aber deren Potential muß eben immer innerhalb der Versorgungsspannungen liegen und es sind noch ein paar andere Dinge zu beachten.
Wenn du mit den Anzeigemöglichkeiten eines billigen Panelmeters auskommst, wird es tatsächlich am einfachsten sein zur Versorgung einen galvanisch trennenden Spannungswandler, evtl. auch ein kleines Netzteil, zu verwenden.
P.S.:
Du kannst natürlich auch einen nicht galvanisch trennenden Wandler, der NE555 sowie ein paar Dioden und Kondensatoren z.B. reichen dafür, verwenden, und so tun als läge der Meßwiderstand in der negativen Leitung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Apr 2012 21:48 ]
BID = 825706
IC-Killer
Du meinst auf die 24V noch ein paar Volt drauflegen?? Das wäre noch ne Möglichkeit, sieht dann aber auch gefrickelt aus
Das war mir von Anfang an klar, aber es ging u.a. darum möglichst wenig im Gerät zu ändern bzw. noch eine Komponente einzubauen.
Ich denke, ich werde dann wohl doch auf einen kleinen (galv. getrennten) DC/DC Wandler zurückgreifen. Sieht dann wenigsten ordentlich aus und ist Schaltungstechnisch kein Murks
Danke für Eure Hilfe
IC-Killer
BID = 825716
Denke dran, daß du keine Anzeige mehr hast, wenn die 24V-Ausgangsspannung aufgrund von Kurzschluß oder Abschaltung fehlt, und du die Versorgung des Wandlers dieser Ausgangsspannung entnimmst!
Also die Versorgungsspannung für den Wandler besser vor der Regelschaltung abzapfen oder eben ein kleines Hilfsnetzteil verwenden.
BID = 825754
Der Vollständigkeit halber:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/746
BID = 825841
IC-Killer
@Perl: Ich zieh mir die Spannung aus einer Hilfsspannung - unabhängig von den 24V Power - und wenn da ein Kurzschluss vorliegt, sind mit ziemlicher Sicherheit die Endstufen des 1kW Microwave Amplifiers, der versorgt wird, schon durch. Und dann wirds teuer (>400k€)
@Ltof: Danke für den Tipp, kam aber leider zu spät. Die Kiste ist fertig
Gruß Killer
BID = 825872
Welche Frequenz?
Sind das PAs für Uplinks oder Downlink?
BID = 826049
IC-Killer
Der Verstärker wird nur für EMV-Störeinstrahlung in der Absorberkammer für 100 bis 500MHz genutzt. Dann ist Verstärkerwechsel angesagt.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 19 Apr 2012  0:41 ]
BID = 826097
100 bis 500MHz
Diesen Frequenzbereich bezeichnet man aber noch nicht als Mikrowellen, sondern als VHF bzw. UHF.
Ich wunderte mich schon über die hohe Betriebsspannung.
"Richtige" Mikrowellenverstärker, also für Wellenlängen im cm-Bereich, arbeiten, so sie mit Halbleitern ausgerüstet sind, mit deutlich niedrigeren Spannungen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467475   Heute : 839    Gestern : 22017    Online : 718        23.11.2026    1:05
