Siemens WaMa Siwamat WM71631 E-NR WM 71631
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F03, Pumpt nicht ab
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat WM71631 E-NR WM 71631 --- F03, Pumpt nicht ab
Suche nach Siemens Siwamat WM71631 71631
BID = 824362
mientus
Defekt : F03, Pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens Siwamat WM71631
Gerätetyp : E-NR WM 71631
FD - Nummer : 780202134
Hallo Leute,
Kopfkissen ist mir geplatzt beim Waschen, lauter Flussen entfernt,
doch nun läuft die Pumpe nicht. Fehler F03, Flussensieb gereinigt, Laugenpumpe dreht sich, doch er pumpt nicht ab, es brummt nur.
Was tun?
Danke für die Hilfe!
BID = 824372
derhammer
Syphon prüfen als erstes.
Wenn Wasser in der Trommel ist, läuft es über das geöffnete Flusensieb ab?
BID = 824502
mientus
Syphon habe ich geprüft. Alles in Ordnung. Wasser läuft über den kleinen Schlauch unten ab.
BID = 824522
derhammer
Dann die Schläuche von der Pumpe zum Syphon prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508878   Heute : 2815    Gestern : 22653    Online : 1114        25.11.2026    1:50
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
