Siemens WaMa WM50200/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensieb reinigen
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM50200/12 --- Flusensieb reinigen
Suche nach Siemens WM50200 Siemens Flusensieb reinigen
BID = 823636
WaMa2012
Defekt : Flusensieb reinigen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM50200/12
FD - Nummer : 7802 01915
Habe eine Siwamat C10 geschenkt bekommen - leider ohne Bedienungsanleitung. Kann mir jemand erklären, wie ich das Flusensieb reinigen kann?
Ich freue mich auf Eure Hilfe!
BID = 823926
Schiffhexler
Moin WaMa2012
Willkommen im Forum
Bis du weiter gekommen?
Unter der Vorderwand die Plastikabdeckung die Verschlüsse (Schrauben) mit einem Geldstück
eine 1/4 Umdr. lösen und nach Unten klappen. Links hast du das Sieb, das brauchst du nur rausdrehen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 824314
WaMa2012
Lieber Schiffhexler,
danke für Deine Antwort! Die Abdeckung habe ich schon abgemacht, hab mich aber nicht getraut, das Sieb rauszudrehen- läuft da nicht Wasser raus (und setzt meine Küche unter Wasser :o)? Da ist ein schwarzer Schlauch unter der Abdeckung- muss ich erst damit das Wasser ablaufen lassen?
Viele verschneite Ostergrüße!
WaMa
BID = 824324
Schiffhexler
Moin WaMa2012
Wenn in der Trommel auch noch Wasser ist, dann schöpfe es da zuerst raus.
Das Restwasser unter aus dem Schlauch ablassen.
Zur Sicherheit Handtücher parat legen, eins vorm Sieb.
Frohes schaffen
Schönes Osterfest
wünscht Schiffhexler
BID = 824490
WaMa2012
Mein Flusensieb ist wieder sauber!
Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 824495
Schiffhexler
Moin WaMa2012
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508559   Heute : 2494    Gestern : 22653    Online : 336        25.11.2026    1:36
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
