AEG SpüMa Öko Favorit 5270 VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schlechtes Spülergebnis
Serverzeit: 11 10 2026  15:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 5270 VI --- schlechtes Spülergebnis
Suche nach AEG Öko Favorit 5270
BID = 824319
SNUGGLES_4711
Defekt : schlechtes Spülergebnis
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 5270 VI
S - Nummer : 93154884
FD - Nummer : 91123432100
Typenschild Zeile 1 : Favorit 5270 VI
Typenschild Zeile 2 : Typ 45 XSB 04
Typenschild Zeile 3 : 111 51 73.LP
bin neu hier und bitte um Unterstützung:
Seit 3 Tagen ist das Geschirr nicht mehr so sauber wie früher. Es ist teilweise fettig und auch nicht so warm wie sonst, wenn das Programm beendet ist.
Das Programm QUICK (Laufzeit lt. Anleitung 30 min) braucht jetzt fast 2 Stunden!
Das Gerät lief seit 1999 ohne Probleme.
Ich betreibe das Gerät am Warmwasseranschluss
Schon geprüft:
Es gibt keine Fehlermeldungen (Pieptöne)
Wassertasche (Regenerierdosierung) ist frei, keine Ablagerungen
Bodenwanne ist trocken, Schwimmerschalter frei beweglich
Wasser läuft zu und wird auch wieder abgepumpt
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Wünsche allen noch ein ruhiges Osterfest
(Ich kann jetzt von Hand spülen )
Marc
BID = 824376
derhammer
Wird denn auf aufgeheizt? ( 60Grad oder höher )
BID = 824385
SNUGGLES_4711
Kann ich leider nicht eindeutig beantworten.
Da ich die Maschine am Warmwasseranschluss (50°C sind da immer) betreibe, sollte die nicht selber heizen müssen.
Das Programm QUICK (nutze ich zu 99%) steht mit 50°C in der Anleitung.
Was kann ich tun, um die Frage eindeutig beantworten zu können?
Marc
BID = 824394
derhammer
Am besten wäre eine Strommessung durchzuführen. Oder die Heizung ohmisch durchmessen und im Betrieb die Spannung an der Heizung messen
BID = 824407
Mirto
Falsch!
Da das Geschirr "nur" Zimmertemperatur hat, werden die wenigen Liter Wasser schnell abgekühlt und die Maschine muss nachheizen.
Da schliese ich mich dem Hammer an. Heizung durchmessen.
Rainer
BID = 824462
SNUGGLES_4711
Überzeugende Argumente.
Mache mich jetzt auf die Suche nach der Heizung.
Wenn jemand so nett wäre, und mir ein paar Tipps oder Links gibt, wo ich genau die Heizung finde...
Wenn ich Ergebnisse habe, melde ich mich wieder!
Übrigens: Wie seht ihr das denn: Bis zu welchem Betrag würdet ihr eine Reparatur der Maschine durchführen? Oder direkt eine neue kaufen?
Das gute Stück hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel
Marc
BID = 824479
SNUGGLES_4711
Heizung gefunden (siehe Anhang), leider ist der Widerstand zwischen den beiden 6,3mm Flachsteckern unendlich-->ich würde sagen: kaputt.
Auch direkt an den beiden Enden des Heizwiderstands gemessen: kein Durchgang.
Heizung liegt bei ca 100 EUR.
Was meint ihr? Lohnt sich das noch?
Auf jeden Fall schon mal ein großes DANKE an euch für die Denkanstösse!
Marc
BID = 824480
derhammer
Selbermachen lohnt
BID = 824860
SNUGGLES_4711
vielen Dank für die Hilfe! Habe heute die neue Heizung eingebaut und das Ding läuft wieder wie früher!
Macht's gut!
Marc
© x sparkkelsputz        Besucher : 193375924   Heute : 11545    Gestern : 16835    Online : 173        11.10.2026    15:30
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
