Siemens SpüMa SM6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nicht gekennzeichnete kabel
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SM6P1S --- nicht gekennzeichnete kabel
Suche nach Siemens
BID = 824266
immerfragen
Defekt : nicht gekennzeichnete kabel
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SM6P1S
S - Nummer : SN25E203EU
FD - Nummer : 8907 00798
Typenschild Zeile 1 : 129070343797007980
Typenschild Zeile 2 : 220 V
Typenschild Zeile 3 : 1,9 - 2,3 kw
quäle mich mit dem Einbau eine Pumpe mit Heizung rum.
Der Hersteller hat die Anschlüsse an der Pumpe geändert.
Der neue Stecker passt nicht mehr.
Die Kabel haben keine Nummer und keinen Buchstaben und auch sonst keine Markierung.
Zwischen Bestellung und Lieferung sind mehr als 3 Monate vergangen
Kann mir jemand sagen wie die 3 grauen Kabel mit dem Controllerboard verbunden werden müssen.
Auf der Anleitung die mit der Pumpe geliefert wird gibt es keine Anmerkung dazu
Danke an alle die versuchen zu helfen
BID = 824295
derhammer
ich kann.
mach mal Bilder der Kabel für die Heizpumpe. Kam Fehler E24?
Machen nur di grauen Probleme oder auch der neue rote kleine Kabelbaum?
Der ist eigentlich einfach zu stecken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  8 Apr 2012  0:32 ]
BID = 824963
immerfragen
Hallo DerHammer,
ich habe hier Bilder von:
Stecker alt
Stecker neu
2 x Motherboard / Steuereinheit
Anleitung Siemens
Es sind noch mehr Bilder da, kann aber nur diese hochladen.
Gruss martin
BID = 824968
immerfragen
Entschuldigung
hier sind die Bilder.
Lesen sollte eigentlich gehen. Aber aber...
Tut mir leid
Originalbilder sind 3-4 MB gross
BID = 825024
derhammer
Die für die Last ( rot und grüngelb ) komplett von der Elektronik abziehen und von der Pumpe. Dafür gibt es den neuen roten Kabelbaum.
Die Stecker sind codiert.
Das graue 3 adrige Kabel direkt am Stecker an der Pumpe abkneifen aber Ader für Ader, das grau neue dann links auf links, mitte auf mitte und rechts af recht übernehmen. Heißt: Das kabel linksvom alten Stecker mit dem linken Kabel vom neuen Stecker verbinden. Mite mit Mitte und rechts mit rechts. Lila bleibt so und passt in die neue Pumpe.
Bei dem roten Kabelbaum den PE zum Scharnier noch verbinden, da dieser mit dem alten Kabelbaum entfernt und durchgetrennt wir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517111   Heute : 11088    Gestern : 22653    Online : 283        25.11.2026    8:18
