2 Stromkreise, 1 Dose
Serverzeit: 18 11 2026  06:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreise (2754)
BID = 824091
maschbauer
Scenario: In einem Raum sind Licht und Steckdosen getrennt abgesichert. Steckdosen zusätzlich hinter einem RCD.
Frage: Darf man die beiden Stromkreise in der Abzeigdose zusammenführen?
Meine Meinung:
1) Nein, darf man nicht, weil somit die Klemmen von 2 Stromkreisen in einer Dose sind. Gefahr bei späterer Fehlersuche.
2) Man muss zwei Abzweigdosen setzen, um die beiden Stromkreise voneinander getrennt zu halten.
3) Wenn es vom Raum her passt, darf man die Leitung(en) für die zweite Dose ohne Klemmen durch die andere hindurchlegen, um sich ein zweites Leerrohr zu sparen.
4) Am Schalter: in der Schalterdose darf nur der Schalterstromkreis liegen, und in der Steckdose nur der Steckdosenstromkreis. Die einzelnen Adern dürfen hierbei abgemantelt durch die jeweils andere Dose geführt werden.
MfG und frohe Ostern!
BID = 824115
Trumbaschl
Stimme ich dir uneingeschränkt zu!
Auch wenn jetzt garantiert die Geräteabzweigdosenfraktion kommt und schreit du sollst keine Abzweigdosen setzen...
BID = 824135
Ergänzung zu 3):
Gemeinsames Rohr ist nur zulässig, wenn wes sich um Mantelleitung(en) handelt.
Bei Einzeladern dürfen NICHT mehrere Stromkreise in gemeinsamem Rohr liegen!
BID = 824222
Trumbaschl
sam2 hat am  6 Apr 2012 20:57 geschrieben :
Ergänzung zu 3):
Stimmt, das hatte ich aufgrund der Bemerkung "abgemantelt" vorausgesetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333813   Heute : 3375    Gestern : 12669    Online : 965        18.11.2026    6:51
