Herd anschließen ohne Starkstrom
Serverzeit: 24 11 2026  14:24:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695) starkstrom (305)
BID = 823888
pils85
Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem hier mit meinem Herdanschluss und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bin gerade umgezogen und habe mir dazu eine neue Küche gekauft. Ein Bekannter von mir hat den Herd angeschlossen (mehr oder weniger Laie), leider hab ich das im Umzugsstress nur am Rande mitbekommen und derjenige ist auch noch gerade im Urlaub.
Was ich weiss ist, dass es anscheinend keinen Starkstrom und keine Erdung gibt. Das Haus ist ein Mietshaus von 1962. Beim Anschließen waren wohl alle üblichen Kabel vorhanden aber es haben immer nur 2 von 4 Platten funktioniert. Dann hat er in der Dose rumgeschraubt und bemerkt dass es wohl hier anders ist aber trotzdem hinbekommen dass alles funktioniert. Der Herd hat anscheinend auch volle Leistung und die Sicherung ist auch noch nicht rausgeflogen, allerdings hat meine Freundin schon mehrmals eine gewischt bekommen am Herd, der auch noch in einer Edelstahlkonstruktion sitzt (siehe http://www.google.de/imgres?um=1&am.....i:66)
Ich bin über Ostern auch nicht in der neuen Wohnung, ich weiss alles ziemlich dürftig, ich werde auf jeden Fall mehr Infos und evtl Bilder des Anschlusses liefern wenn ich wieder in der Wohnung bin und mit dem Bekannten sprechen konnte. Vielleicht kann aber jetzt schon jemand von euch etwas dazu sagen, vor allem ob das evtl. sogar gefährlich ist den Herd so zu betreiben.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß pils
BID = 823894
Surfer
Warum lässt du einen "mehr oder wenigen Laien" deinen Herd anschliessen und wunderst dich das deine Freundin eine "gewischt" bekommen hat?
Es gibt nur eine Empfehlung - betreffenden Stromkreis abschalten und zugelassene Fachkraft mit Überprüfung und eventl. Fehlerbeseitigung beauftragen. Unter Umständen herscht dort eine akute Gefahr für Leben und Sachschäden.
kopfschüttelnd Surf
BID = 823913
pils85
Naja weil ich selbst Laie bin und mir bis dato nicht vorstellen konnte, dass da mehr schief gehen kann als dass der Herd nicht richtig funktioniert. Ist doch bei allen anderen Geräten nicht anders oder? Immerhin sind die Leitungen an sich nicht zugänglich.
Also kann es tatsächlich gefährlich sein den Herd anzufassen?
Eine gewischt bekommt man ja öfter mal, am Auto, Einkaufswagen oder sonst wo, hab da erstmal mir nicht viel bei gedacht. Ich wurd erst aufmerksam als ich im Internet gelesen hab dass da evtl. eine Gefahrenpotential herrscht.
Achja und meine Schwiegermutter in spe bekommt in ihrer Küche auch ab und zu vom Herd und vom Kaffeeautomaten eine gewischt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pils85 am  5 Apr 2012 12:17 ]
BID = 823917
Das eine Elektroinstallation funktioniert ist zuerst einmal Nebensache! Sie muss auch im Fehlerfall sicher sein. Durch leichtfertiges, fehlerhaftes Anschließen solcher Geräte kann sehr leicht akute Lebensgefahr hervorgerufen werden. Erste Hilfe Sicherungen raus und den Herd von einem Fachmann anschließen lassen, der auch die Wirksamkeit der Schutzeinrichtung messtechnisch prüfen kann.
Im Extremfall können sogar alle Geräte die mit dem Netz verbunden sind unter Spannung stehen! Ein Elektriker lernt nicht umsonst 3,5 Jahre!
Wer an elektrischen Anlagen hantiert sollte sich zu 1000% sicher sein was und wie er das tut und vor allem sollte er sicherstellen das keine Gefährdungen für sich und andere auftreten. Geiz und falscher Stolz sind Geil aber in diesem Fall kann das recht teuer werden. Bedenke immer 230 V sind bei fehlerhafter Anwendung Lebensgefährlich.
BID = 823918
fiefoo
Hallo pilz85
wenn Dir das Leben (auch das Deiner Freundin) lieb ist, dann schalte die Sicherung aus und hol Dir ein Fachmann!
Strom sieht man leider nicht, darum ist Halbwissen akut gefährlich.
Dein Freund will sicherlich auch nicht die Verantwortung für Euer Leben übernehmen...
Viele Grüße
fiefoo
BID = 823922
pils85
Ok, gut zu wissen. Dann werd ich doch auf jeden Fall einen Fachmann draufschauen lassen. Danke für eure Antworten!
BID = 823929
Ja, das ist das einzig Zielführende!
Und berichte uns bitte, wie es ausging.
BID = 823971
Elektro Freak
sam2 hat am  5 Apr 2012 13:55 geschrieben :
Am besten mit Fotos, Anschluss vorher/Nachher, Sicherung.
BID = 823973
clembra
pils85 hat am  5 Apr 2012 12:14 geschrieben :
Da gibt es einen großen Unterschied. Wenn du einen geerdetes Metallgegenstand anfasst während du selbst statisch aufgeladen bist, dann prickelt es, weil eben du dich entlädst. Die Spannung ist zwar wesentlich höher als 230V, die Energiemenge aber stark begrenzt und nicht gefährlich. Bei Netzspannung ist es umgekehrt, die Spannung ist zwar schon tödlich, aber noch relativ gering, die mögliche Energie aber weit mehr als man verkraften könnte.
Gefährlich wird es, wenn das "gewischt bekommen" wesentlich stärker ist als man es von Auto o.ä. gewohnt ist oder nach dem kurzen "pig" nicht weg geht.
BID = 824236
Mirto
Bitte nicht ausprobieren!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495113   Heute : 11676    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    14:24
