Bauknecht WaMa wa 3660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinspülung
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht wa 3660 --- Wassereinspülung
Suche nach Bauknecht 3660
BID = 824475
steni1975
Defekt : Wassereinspülung
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa 3660
ich habe ein Problem mit meiner Bauknecht wa 3660. Die Maschine besitzt eine Direkteinspülung mit 3 Kammern, Weichspüler/Waschmittel Hauptgang / Waschmittel Vorwäsche.
Das Problem ist nun das wenn das Wasser für den Hauptgang in die Maschine läuft, läuft es durch die Kammer von der Vorwäsche daher wird kein Waschmittel in die Waschtrommel befördert. Auch der Weichspüler verbleibt in der entsprechenden Kammer.
Mit dem roten Hebel (siehe Bild) kann ich den Wassereinlauf in die entsprechenden Kammern einlaufen lassen, aber leider kann ich den Hebel nicht fest justieren.
Wie kann ich das Problem den nun beheben?
Danke Euch schon mal für die Hilfe.
Stephan
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
BID = 824476
derhammer
Ist die Feder vom roten Hebel zum Schaltwerk noch vorhanden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508155   Heute : 2088    Gestern : 22653    Online : 829        25.11.2026    1:20
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
