Laderegler für permanenterregte Lima
Serverzeit: 23 11 2026  15:03:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767)
BID = 823533
ixylon
folgendes Problem.
Es geht um einen Laderegler für einen Motor im Segelboot.
Die Lima ist eine 2 Phasen permanenterregte Lima.
Soweit ich das verstanden habe werden bei erreichen der Ladeschlussspannung die Wicklungen kurzgeschlossen um die Leistung dann komplett zu verheizen.
Nun der originale Lageregler ist hinüber und ersatz extrem teuer.
Kann man das nicht selbst basteln?
Maximaler Ladestrom ist 25A.
Ich habe noch einen originalen Schaltpplan zum Gesamten.
Ich kram den mal noch raus und lad ihn hoch.
BID = 823535
winnman
na da kram mal hoch.
90% der LIMA werden wohl auf die Erregung über Schleifringe arbeiten.
Sollte da wirklich auf Kurzschluss gearbeitet werden:
1. den Konstruktören eine Ordentliche abgeben
2. dann gibt es viele Möglichkeiten da noch ordentlich Leistung rauszuhohlen.
klär mal die Grundlagen ab.
Stromlaufplan der tatsächlichen Anlage! posten.
BID = 823537
ElektroNicki
Wenn er schreibt, dass sie permanenterregt ist, besteht die Möglichkeit, dass das auch so ist
Spekulationen, ob die ein elektrisch beeinflussbares Erregerfeld hat sind müßig
BID = 823540
GeorgS
Erstens würde dabei die Leistung nicht "komplett" verheizt
(Wenn der Widerstand des Ankers sehr klein ist, wird gar nichts
verheizt!),
zweitens würde dann die Batterie sich über besagten Kurzschuß
entladen. Also müßte man trennen, dann ist aber der Kurzschluß
überflüssig.
Lade den Schaltplan hoch, dann sieht man weiter.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  2 Apr 2012 22:46 ]
BID = 823543
ixylon
So anbei der Schalplan.
Bauteil 15 ist der Regler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ixylon am  2 Apr 2012 23:02 ]
BID = 823551
GeorgS
Also,
das mit dem "die Wicklungen kurzschließen" stimmt
schon mal nicht.
Eine Reihenschaltung einer der beiden Phasen und einer
Zusatzwicklung wird von einem Thyristor kurzgeschlossen.
Ich vermute, daß die Zusatzwicklung dem Erregerfeld
entgegengerichtet ist.
Ist der Regelgleichrichter zugänglich?
Vielleicht kann man den reparieren.
Mach mal ein Bild von dem "Regler" 15.
Georg
BID = 823559
Ohne die Daten des Generators wird das nicht ganz einfach werden.
Vielleicht bekommst du entsprechende Informationen von Ducati, aber anstatt einen neue Regler zu entwickeln, dürfte es erfolgversprechender sein den defekten Regler zu reparieren oder eine gebrauchte Lima mit Regler aufzutreiben.
BID = 823595
GeorgS
Hallo perl,
woraus schießt du auf Ducati?
Verstehst du diesen "Impulsgeber" (16)?
Ich erkenne nur, daß er die Ladekontrolleuchte
ansteuert.
Georg
BID = 823618
ixylon
Der Impulsgeber ist wirklich nur für die Ladekontrollleuchte.
Ich bau den Laderegler heute mal aus aber ich denk mal das ding ist vergossen.
Ich sammel mal noch alles zur Lima zusammen was ich kriegen kann.
BID = 823630
DomiAleman
Georg
Kurzschließen ist bei Japanischen Motorrädern eigentlich ziemlich üblich.
Der nachfolgende Schaltplanauszug zeigt, wie z.B. Honda das macht.
DoMi
BID = 823641
GeorgS
Das ist kein simples "kurzschließen"!
Da werden einzelne Phasen gesteuert
über Thyristoren kurzgeschlossen.
Zusammen mit den induktiven Eigenheiten
der Maschine bewirkt das etwas, das ist
aber ohne profunde Kenntnis dieser
"Eigenheiten" nicht zu verstehen.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  3 Apr 2012 16:32 ]
BID = 823647
DomiAleman
[quote]
GeorgS schrieb am 2012-04-03 16:22 :
Georg
;) Ich schätze du denkst zu kompliziert.
Mir persönlich geht "einfach kurzschließen" auch irgendwie gegen den Strich...ändert aber nichts daran, dass die Japaner (nicht nur Honda) das tatsächlich so machen...und es funktioniert.
Das "Steuerteil" bekommt keine Info über Frequenz / Phasenlage der Generatorspannung und kann daher auch nicht gezielt Phasenanschnitt oder ähnliches machen.
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 823652
GeorgS
Das ist gar nicht notwendig.
Der Thyristor läßt jeweils eine Halbwelle
durch, nun muß die Induktivität der
zugehörigen Wichlung(en) nur groß genug sein,
damit kaum Wirkstom auftritt.
Wollte man Leistung "verkochen", dann müßte man
einen Widerstand gleich dem Innenwiderstand der
Lima in den Kurzschlußkreis legen.
Da der ohmsche Innenwiderstand der Wicklung sehr
klein ist, kann man kaum Leistung bei Kurzschluß
erzeugen.
Georg
BID = 823726
DomiAleman
öh..nee Bei null Ohm Last wird die gesamte Leistung dann eben in den Generatorwicklungen verheizt.
erzeugen.
Warum dieses? Auch kleine Widerstände können ganz schön warm werden.
Noch ein paar Links dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
http://www.nord-com.net/dglander/bike_electr_charge.html
http://www.wbcnet.de/tips/limas.html
DoMi
BID = 823736
GeorgS
Domi,
das Zauberwort zu deinen Fragen/Zweifeln heißt Anpassung.
Maximaler Leistungsübertrag bei Ra = Ri
Etwas verkompliziert durch die Kompexität beider
Größen bei induktiven Widerständen.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476828   Heute : 10224    Gestern : 22017    Online : 272        23.11.2026    15:03
