Nebelscheinwerfersteuerungsproblem Bitte um Hilfe
Serverzeit: 23 11 2026  14:53:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 825016
jojo321
Guten Abend!
Ich hoffe mir kann hier jemand von euch helfen, dies ist mein erster Beitrag und ich kenne mich noch nicht so gut aus!!!
Ich möchte gerne eine Schaltung bauen zur Nebelscheinwerfersteuerung in einem Wohnmobil. Bereits vorhanden Fahrzeugseitig sind die 2 Nebelscheinwerfer und ein Standartschlisserrelais 12V. Mein Problem ist nun das ich mit einem Mikrotaster von einer Schaltleistung von ca. max.50mA das Relais ansteuern muss, und das nun leider nur mit einem Impuls! Ich brauche also ein Stromverstärker der mir ein Massesignal an das Relais(Spule hat ca. 150mA Stromaufnahme)sendet und das ganze nicht als Impuls sondern dauerhaft bis ich den Taster wieder betätige. Ich dacht schon ein ein Stromstossrelais, das Problem ist allerdings das die Relaisspule 750mA Stromaufnahme hat !Das schafft mein Taster nicht mehr...
Kann mir jemand von euch helfen???
BID = 825031
Leider nicht, siehe Forenregeln.
Dafür gibt es aber sicherlich zugelassene Bausätze.
BID = 825067
Bausätze können nicht zugelassen sein, e-Zulassungen gibt es nur für fertige Geräte. Ein "Zusatzscheinwerfer mit ungeeignetem Taster einschalten"-Gerät wird es aber kaum geben.
Stellt sich daher die Frage, warum das ganze mit einem Taster angesteuert werden "muss", und nicht mit einem Schalter wie in allen anderen Fahrzeugen.
@joho321:
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
BID = 825106
Murray
Schau mal bei
http://www.kfz-relais.de
http://www.mrs-electronic.de/
Die "Rohlinge" kann man mit allem möglichen programmieren.
Mußt halt jemand finden der dir dein "Wunschrelais" liefert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476712   Heute : 10108    Gestern : 22017    Online : 786        23.11.2026    14:53
