Relais in Logo! ersetzen
Serverzeit: 18 11 2026  09:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 823486
Deichamsel
welche Relais sind in Siemens Logo! 230RC verbaut?
Im Wesentlichen interessiert mich das Pinlayout und die Abmessungen.
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man eine Logo! zerstörungsfrei öffnen kann?
Bei meiner Logo schaltet ein Relais nicht mehr durch und ich möchte es ersetzen. Wenn das Relais anzieht und abfällt, hört man es zwar, aber es ist viel leiser als seine Kollegen
BID = 823497
winnman
auf beiden Längsseiten gibt es die Möglichkeit vorsichtig mit einem Schraubenzieher die "Klammern" ein bisschen zum öffnen zu verbiegen.
Die Relais sind direkt auf der Hauptplatine (mehrlagig) verlötet.
Anhand des Relaisaudrucks solltest du dann entsprechende Relais finden.
Ein bisschen Erfahrung im Löten von Mehrlayerplatinen solltest du aber mitbringen.
Alternativ: das fehlerhafte Relais mechanisch von oben vorsichtig "Abtragen" bis nur mehr die Anschlüsse stehen, darauf das neue Relais löten -> sollte auch funzen.
Ev überlegen warum das Relais kaputt ist.
bei vielen Schaltzyklen oder ev induktiver Last vielleicht auf eine LOGO mit Transistorausgang und separatem Relais wechseln (in Stecksockel).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am  2 Apr 2012 19:33 ]
BID = 823507
Deichamsel
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bin zwar kein Lötvirtuose, aber ich habe schon öfter gelötet und auch an mehrlagigen Platinen. Das dürfte kein Problem sein. Eine ordentliche Lötstation habe ich hier.
Das Relais auf die Reste des anderen zu löten, stelle ich mir schwieriger vor. Da kommt man ja nicht an die restlichen Pinne, sobald man mehr als 2 andere Pinne angelötet hat.
Das Relais war schon beim Kauf defekt. Keine Ahnung, was der Vorbesitzer damit gemacht hat. Ich möchte damit nur 2 Hilfsschütze schalten. Dafür sollten die serienmäßigen Kontakte reichen.
Die Logo ist im Moment eingebaut und die funktionierenden Ausgänge werden auch gebraucht. Ich wüsste deswegen gerne vor dem Öffnen, welches Relais ich besorgen muss, damit ich das Teil nur einmal öffnen und gleich reparieren kann.
Über Google Bilder einer 24V-Logo gesehen. Dort sind 9V-Relais drin. Aber das kann bei meiner 230V-Version natürlich anders sein.
BID = 823515
winnman
Ich hab zwar gerade keine LOGO da, aber die Relais sind zu 95% unabhängig von der Betriebsspannung des Gesamtgeräts.
9V sind sogar wahrscheinlich.
Warum machst du nicht mal testweise deine LOGO auf.
Dann hast du die genauen Daten. Dabei sollte eigentlich nichts fuktionierendes kaputt gehen.
BID = 823523
Deichamsel
Ich habe durch die Kühlöffnungen einer S7-200 gesehen, dass dort 24V DC-Relais angebracht sind.
Das wäre bei der Logo für 12-24V natürlich ungeeignet, aber bei meiner 230V-Logo könnten auch 24V-Teile enthalten sein.
Wenn ich keine Infos zu den Relais finde, mache ich meine Logo auf.
Da ich die Logo aber brauche, müsste ich die dann zweimal ausbauen, öffnen, schließen und wieder einbauen. Das würde ich mir gerne ersparen.
BID = 823525
winnman
wird wir nicht erspart bleiben.
Mach deine LOGO auf und stell fest was da wirklich verbaut ist.
Das besorgst du dir dann, -> nach einlöten -> 100% OK
BID = 823530
Deichamsel
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der mir einen Typ nennen kann
BID = 823648
Dreheisen
In einer LOGO 12/24RC habe ich mal 4 St V23061_A1004-A302-X114 Schrack Relais gesehen. Ob die von Fa. S. Iemens immer verwendet werden weis ich nicht.
Auch gibt der Hersteller die Dinger mit 8A und Fa. S. Iemens die Logoausgänge mit 10A an!?!?
Angabe ohne Gewehr
Falls gewünscht könnte ich morgen noch ein Foto vom Innenleben schicken.
Und Schrack hielt ich früher für einen Erbauer kavierähnlicher Geräte.
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 823657
Deichamsel
Danke für das Angebot, aber das ist nicht nötig.
Ich habe inzwischen ein Foto einer geöffneten Logo230 gefunden:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/93964/IMG_0620.JPG
In der 12/24-V-Version werden vermutlich 9V-Relais und in der 230V-Version 24V-Relais verbaut.
Beim Vergleich der Angaben der Strombelastbarkeit muss man ja auch immer berücksichtigen, unter welchen Voraussetzungen die gemacht werden.
Je höher die Last ist, desto kürzer halten die Teile.
Außerdem kommt es ja auch darauf an, wie die Last aussieht. Kapazitiv, Lampenlast, induktiv, ...
BID = 823795
fiefoo
hallo,
habe die gleiche Logo und das selbe Problem mit dem verklebten Relais.
aufgemacht und folgendes gefunden:
Printrelais von Schrack 24V/DC 10A/240V Schaltleistung
Typenbezeichnung; V23061-A1007-A302
Relaisgröße lxbxh: 29x10x14mm (Angabe leider mit einem Zollstock gemessen)
Viel Spaß beim bestellen!
nwürde mich interessieren ob man das relais auch beim "C" bekommen kann?
BID = 823828
Surfer
http://de.rs-online.com/web/p/elekt.....E4526
http://www.mercateo.com/p/115-40093......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  4 Apr 2012 18:11 ]
BID = 823998
Deichamsel
Die 9V-Version, die in den 24V-Logos steckt, habe ich bei einigen Shop für rund 3Euro gesehen.
Die 24V-Variante scheint deutlich seltener und auch etwas teurer zu sein.
Dadurch, dass man das Relais nur in wenigen Shops bekommt, haut der Versand rein, denn man kann es ja nicht mit anderen Sachen kombinieren.
Ich habe deswegen mal bei Reichelt nach alternativen Relais geguckt, aber ich habe nichts mit dem gleichen Pinlayout gefunden.
Das liegt aber vielleicht auch daran, dass Reichelt fast nur Finder-Relais hat.
BID = 824535
fiefoo
hallo Surfer und Deichamsel,
vielen Dank für Eure Beiträge!
ich werde auf Surfers verlinkung eingehen und mir das/die Relais nebst einigen brauchbaren Dingen bestellen.
Hatte gehofft, dass jemand schon alternativ Relais erfolgreich ausprobiert hatt.
Viel Spass und frohes Schaffen noch
VG fiefoo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335405   Heute : 4972    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    9:15
