500W Scooter Bremse
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
500W Scooter Bremse
BID = 824893
Sprudel88
Einen schönen guten Abend,
ich bin neu hier bei euch im Forum und habe was Elektrotechnik angeht nicht wirklich den Durchblick. Hoffe ihr könnt mir helfen bei meinem kleinen oder großem Problem. Habe hier im Forum schon viele Beiträge gelesen die aber nur Teils mein Problem behandeln. Zu mir ich bin 23 Jahre und gelernter Schlosser und offen für jede Lernstunde.
So kommen wir mal zu meinem Projekt (meinen Problemen). Ich habe mein Tretroller mit E-Scooter Utensilien ausgestattet die denke ich komplett aus China kommen bis auf den Akku. 36V 17,8A 500Watt Motor, die Steuereinheit und einen 36V Akku mit 9Ah. Soweit so gut funktioniert auch alles wie gedacht. Kann meine Runden drehen aber leider nicht bremsen auch das Übersetzungsverhältnis hatte mir nicht gepasst. So dachte ich schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe und baue eine 3 Gang Nabenschaltung von einem Fahrrad ein (Rücktrittbremse). Das Hauptproblem ist jetzt das ich durch das billige Steuergerät aus China keine Umpolung des Motors verursachen kann wodurch ich dann Bremsen wollte. Jetzt fangen die ganzen Probleme erst an auch wenn es machbar wäre dass ich eine Umpolung hinbekomme würde es ja jedes Mal eine Vollbremsung resultieren. Also brauche ich eine Steuereinheit oder Schaltung die das alles Beinhaltet. Ich dachte direkt an meinen früheren Erfahrungen im Modellbau und habe auch einen „Graupner MC-HYDRO 55 REVERSE Schiffsregler“ gefunden. Aber denke auch dass so ein Regler nicht für solche Ansprüche gewachsen ist. Oder? Wenn einer eine Idee hat meine Bremse elektrisch zur Funktion zu bringen bin ich sehr dankbar. Ohne das Steuergerät aus China habe ich ja nicht mal ein Umdrehungssteller. Da Akku und Co. schon schwer genug sind wollte ich gerne auf eine mechanische Bremse verzichten. Ich dachte auch dran alles mit einer Pistolenfernsteuerung zu kontrollieren bis auf die Lenkung. Da ich eine Lenkung von einem Kickboard Kopiert habe also wäre eine Hand eh immer frei und es würde schöner aussehen. Natürlich nur wenn das alles mit Modellbau Einheiten machbar ist. Ich merke gerade selber jetzt wo ich es zum Text bringe was für ein Dilemma es eigentlich ist. Da will ich auf mein anderes Problem was das elektrische Schalten der Naben angeht gar nicht erst eingehen.
Schreibt einfach was ihr denkt oder was ich machen soll.
MFG
BID = 824895
Hallo und willkommen im Forum.
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Zur Erinnerung:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Apr 2012  6:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332176   Heute : 1728    Gestern : 12669    Online : 1620        18.11.2026    4:11
