Miele WäTro T432
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknung ungenügend
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T432 --- Trocknung ungenügend
Suche nach Miele T432 Miele T432
BID = 823360
foxhaunter
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknung ungenügend
Gerätetyp : T432
Moinsen...:))
Habe folgendes Problem mit meinem Miele T432 Ablufttrockner:
Der Trockner trocknet nicht richtig...
Heizung funktioniert, Kontaktbänder auf der Trommel wurden abgeschliffen, kompletter Arm des Feuchtesensors wurde ausgetauscht, die Trommelrippen angeschliffen und die Trommel selbst mit Essigreiniger gereinigt...
Und trotzdem läuft das Trocknungsprogramm einfach durch, ohne daß die Wäsche richtig trocken wird... Programme wie '20 min. warm' funktionieren...
Weiß jemand Rat?
Bei einem artverwanden Beruf sollte die Type an der richtigen Stelle angegeben werden!
Ablufttrockner ist KEINE Type.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  1 Apr 2012 22:38 ]
BID = 823367
derhammer
Gerät komplett reinigen
BID = 823483
foxhaunter
Bitte was denn noch reinigen?
-die Luftwege sind frei
-Trommelrippen wurden angeschliffen und das Trommelinnere mit Essigreiniger ausgewischt
-zwischen Trommelinneren/Trommelrippen besteht Durchgang mit dem jeweiligen Spannring auf dem Trommeläusseren
-der Feuchtesensor (Arm mit Schleifkohle) wurde komplett erneuert.
Und trotzdem läuft das Trocknungsprogramm viel zu schnell durch.
Welche relevanten Teile wären noch zu reinigen?
Danke für die Hilfe...
BID = 823489
derhammer
Das die Luftwege gereinigt wurden, hast du in deinem ersten Post nicht erwähnt
BID = 823495
foxhaunter
Sorry, mein Fehler...
Wenn ich den Abluftschlauch vom Gerät abziehe, wird auch richtig schön feuchtwarme Luft rausgepustet, sodaß die Fenster beschlagen.
Scheint halt bloß so zu sein, als ob es der Elektronik 'egal' wäre, was der Feuchtesensor 'meldet'...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338269   Heute : 7840    Gestern : 12669    Online : 374        18.11.2026    13:39
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
