AEG WäTro Lavatherm 57300-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine stopt nicht mehr!
Serverzeit: 18 11 2026  13:17:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57300-W --- Maschine stopt nicht mehr!
BID = 823271
ganzmacher
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Maschine stopt nicht mehr!
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57300-W
S - Nummer : 94112086
Kann jemand helfen?
Hab ein seltsames problem.
Die trommel unseres wäschetrockners läuft nach programmende weiter ohne zu stoppen!?
Sobald bei geschlossener tür der programmwahlschalter die "ausstellung" verlässt läuft sofort die trommel an.(auch auf funktion "beleuchtung")
Die "start/pause"-Taste hat keine funktion.
Das programm startet nachdem ich die starttaste drücke; d.h. der zähler läuft rückwärts.
Der normale trommelstop innerhalb der programmzeit wird durchgeführt, die trommel startet allerdings sofort nochmal!
Ist womöglich die trommelsteuerung defekt?
Kann das schütz kleben?
Hab auch keinen schaltplan um der sache auf den grund zu gehen!
BID = 823369
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Da Fehler wohl bisher nicht gefunden wurde habe ich das Thema wieder geöffnet.
admin
BID = 823396
Schnurzel
Ja,klar!
Das Relais für den Trommelmotor hängt/klebt.
Erneuern.
Kostet ca. 1,5€
Grüße
BID = 823524
ganzmacher
Danke dir Schnurzel für deine schnelle Antwort.
Ich versuche nun dieses Relais zu finden!
Im Ersatzteilservice Brock ist dieses Relais nicht zu finden .Hab da nun eine Mailanfrage laufen.
Hast du zufällig nähere Angaben über dieses Relais bzw. kannst du mir bezüglich der Beschaffung weiterhelfen?
Viele Grüße
Hans
BID = 823570
Schnurzel
Am einfachsten du lötest eines aus und gehst mit dem zum nächsten Electronicshop. Der hilft dir mit Sicherheit weiter.
Evtl. halt mit einem anderen Fabrikat.Ist ja egal...
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338008   Heute : 7579    Gestern : 12669    Online : 809        18.11.2026    13:17
