AEG WäTro Lavatherm 57300 A48 1 ACD 01N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine keine Stopfunktion!
Serverzeit: 18 11 2026  13:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57300 A48 1 ACD 01N --- Maschine keine Stopfunktion!
BID = 823356
ganzmacher
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Maschine keine Stopfunktion!
Hersteller : AEG Lavatherm 57300
Gerätetyp : A48 1 ACD 01N
S - Nummer : 94112086
FD - Nummer : PNC:91601414200
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Forum
Hatte den Beitrag zu diesem Thema aus versehen mit "Fehler gefunden" quittiert
Sorry
Der Fehler besteht immer noch!
Hab ein seltsames Problem.
Sobald bei geschlossener Tür der Programmwahlschalter die "Aus-Stellung" verlässt,läuft sofort die Trommel an.(auch auf Funktion "Beleuchtung")
Die "Start/Pause"-Taste hat für den Motorstart keine Funktion.
Nur das Programm startet,nachdem ich die Starttaste drücke; d.h. der Zähler zählt rückwärts.
Die Heizung und das Kühlen scheint dabei zu funktionieren.
Der normale Trommelstop innerhalb der Programmzeit wird durchgeführt, die Trommel startet allerdings sofort (in Bruchteilen einer Sek.) nochmal!
Der Motor reagiert auch nicht auf das Programmende . Die Maschine kann nur durch Tür öffnen bzw.Programmschalter auf Aus gestoppt werden!?
Ist womöglich die Motorsteuerung defekt?
Kann das schütz kleben?
Hab auch keinen schaltplan um der Sache auf den Grund zu gehen!
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Hans
BID = 823415
Schiffhexler
Moin ganzmacher
Dann schließe den Thread, sonst hast du ein Doppelposting
Im anderen Thread wurde schon geantwortet
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338490   Heute : 8061    Gestern : 12669    Online : 919        18.11.2026    13:59
