Miele WaMa w 435 plus wps
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kontrollleuchte spülen blinkt
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w 435 plus wps --- kontrollleuchte spülen blinkt
Suche nach Miele 435 kontrollleuchte spülen blinkt
BID = 823238
bastifantasti02
Defekt : kontrollleuchte spülen blinkt
Gerätetyp : w 435 plus wps
S - Nummer : 00/49808015
Messgeräte : Duspol
maschine läuft nicht an, wasser wird gezogen, abpumpen funktioniert.
BID = 823254
Schiffhexler
Moin bastifantasti02
Problem im Antriebsmotorbereich
Gruß vom Schiffhexler
BID = 823283
bastifantasti02
Schiffhexler hat am  1 Apr 2012 12:18 geschrieben :
lieben Dank für die schnelle Antwort. Brauche aber noch den Hinweis wo das Problem sein könnte!? Kannst du mir weiterhelfen?
LG bastifantasti02:rules:
BID = 823287
bastifantasti02
Danke, hat ein wenig länger gedauert,hab ich jetzt kapiert.
so nun noch mal zur WM. Brauche Info wo und wie ich den Defekt beheben
kann. Wer kann mir da helfen? LG bastifantasti
BID = 823289
taktgenerator
Spülen blinkt = kein Signal vom Tachogenerator (dreht nicht)
Motorkohlen überprüfen, ggf. Kabelbaum auf Brüche untersuchen (selten)
ansonsten ist ein defekt an der Elektronik wahrscheinlich.
BID = 823297
bastifantasti02
Kohlen kontrolliert, sind stark abgelaufen, werde diese erst mal ersetzen. Vielen Dank erst mal, LG bastifantasti02
BID = 823298
Schiffhexler
Wie die Vorderwand geöffnet wird steht hier: LINK - 2. Position
Dann kommst du am Motor rann. Überprüfe auch den Motorkabelbaum,
meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbindern) entstehen Leitungsbrüche
PS: Deine Startpost ist ziemlich kurz gehalten.
BID = 823301
bastifantasti02
Hallo Schiffhexler,
habe die Verkleidung bereits ab, trotzdem ist der Link sehr hilfreich. Danke. Kann leider die Motorkohlen zum Gerät im Ersatzteil Shop nicht finden! Gibt es ein Nachfolgermodel welches die gleichen Kohlen hat?
Vielleicht weißt du auch hier rat. Besten Dank im Vorraus, LG bastifantasti02
BID = 823458
bastifantasti02
Hallo zusammen
habe den Motor ausgebaut und heute testen lassen, läuft einwandfrei, und die Kohlen sind auch ok. Kabel durchgemessen alle ok. Wird dann wohl die Elektronik sein die hier defekt ist. Habe diese heute ausgebaut und versuche jetzt mal eine gebrauchte zu bekommen. Vielleicht hat hier jemand das passende Teil für mich! Bitte melden.
Werde weiter berichten. Bis dann, LG bastifantasti02
BID = 823474
derhammer
Sende Sie zu JH Schulte in Geseke, der repariert gut und günstig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315440   Heute : 10219    Gestern : 12485    Online : 272        16.11.2026    18:51
