Miele SpüMa G 2383 SCVi XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassersensor (?) rausgedrückt
Serverzeit: 19 11 2026  18:36:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 2383 SCVi XXL --- Wassersensor (?) rausgedrückt
Suche nach Miele 2383
BID = 822158
Zwei-linke-Haende
Defekt : Wassersensor (?) rausgedrückt
Gerätetyp : G 2383 SCVi XXL
Typenschild Zeile 1 : (Im Typenschild steht nur der Gerätetyp)
Initiales Problem war, dass das Biest nicht mehr richtig abpumpte. Also Sieb raus und mit den Fingern nach Dreck in der trüben Brühe getastet, um den rauszuholen. Dabei muss ich wohl die Maschine beschädigt haben. Jedenfalls klafft an der Stelle, die im Foto rot markiert ist, jetzt ein Loch. Laut Anleitung von Miele (Seite 60, "Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen") sollte dort aber ein Nippel/Sensor/was auch immer sein.
Ja, ich hätte ERST die Anleitung lesen sollen, und den dort angegebenen Tipp, das Restwasser abzuschöpfen, beachten sollen.
Im aktuellen Zustand läuft jedenfalls Wasser in die Bodenwanne und die Maschine schaltet mit F70 ab. Durch die Revisionsklappe an der Frontseite kann man den Boden wieder trockenlegen, aber man kommt nicht an das Teil ran, was ich da wahrscheinlich rausgedrückt habe, weil alles verbaut ist. Dasselbe gilt für das Öffnen der rechten Seitenwand. Dass die neuen Miele-Geschirrspieler recht wartungsunfreundlich sind, war ja schon an anderer Stelle zu lesen.
Frage: Wie kommt man, ohne die komplette Maschine zu zerlegen, an die genannte Stelle ran?
Ja, ich habe eigentlich Garantie/Gewährleistung, fürchte aber, dass der Schaden als "selbst verursacht" gewertet wird und ich trotzdem zahlen darf, wenn ich den Techniker rufe.
BID = 822205
taktgenerator
Wenn du von Vorne nicht hinkommst, musst du das Gerät von unten aufschrauben. Auf den Rücken oder die Seite legen und vier Schrauben unten lösen, dann kannst du das Bodenblech entfernen.
BID = 822216
Zwei-linke-Haende
Vielen Dank für den Tipp, es von unten zu probieren. Das hatte ich mich letzte Nacht im müden und aufgeregten Zustand dann doch nicht mehr getraut. Allerdings würde ich das konkrete Gerät nicht auf die Seite kippen, die Bleche auf den Seiten sehen doch recht dünne aus. Nach hinten kippen war kein Problem, und das Bodenblech ist mit nur vier Schrauben schnell gelöst. Und in der Tat kommt man nach Abnehmen des Bodenblechs problemlos an die Stelle ran, und es war überhaupt kein Problem, den Sensor wieder an den Bestimmungsort zurückzustecken.
Test-Spülprogramm läuft gerade. Ich melde mich, sollte es nicht erfolgreich durchlaufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194377874   Heute : 32213    Gestern : 15353    Online : 669        19.11.2026    18:36
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
