Imperial SpüMa S9 V1l
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausser Brummen geht nichts
Serverzeit: 19 11 2026  18:24:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial S9 V1l --- Ausser Brummen geht nichts
Suche nach Imperial
BID = 822258
HSCHO
Defekt : Ausser Brummen geht nichts
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : S9 V1l
S - Nummer : GSVI 8264
FD - Nummer : 7909 630213
Typenschild Zeile 1 : 19909200213664360213
Typenschild Zeile 2 : 230 V // 240 V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3 kW // 2,5 kW
Hallo Forengemeinschaft,
bin neu hier und wende mich mit folgendem Problem an Euch:
Oben genannte Maschine machte beim Anschalten plötzlich nichts mehr.
D.h. die roten Kontrollleuchten (ein/aus und gewähltes Programm) gingen nicht mehr und die Maschine brummte nur ein wenig. Man spürte an dem grauen Gehäuse am Wasseranschluss ein leichtes Vibrieren.
Habe den Anschluss abgeschraubt, die Siebe gereinigt und den Eimertest durchgeführt. War alles OK - ca. 20 l/Min.
Da die Maschine in einem Mietobjekt steht, musste der Kundendienst her. Dieser stellte fest, dass auf der Platine ein Transistor geplatzt war. De Austausch der Platine hätte über 300 Euro gekostet - ohne Gewähr, dass die Maschine danach wieder funktionieren würde. Also wurde eine neue Maschine eingebaut - die alte habe ich mir behalten und möchte versuchen den Transistor zu tauschen.
Auf dem Transistor steht zu lesen:
Z 0103
ST MA
T 922
Kann mir jemand sagen, wo ich ein solches Teil herbekomme? Googlen war erfolglos.
Wodurch kann ein solches Teil platzen?
Vorab vielen Dank für die Unterstützung.
HSCHO
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194377413   Heute : 31751    Gestern : 15353    Online : 649        19.11.2026    18:24
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
