Miele WaMa W723
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht /läuft undendlich
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723 --- Heizt nicht /läuft undendlich
Suche nach Miele W723 Miele W723
BID = 822094
sasch3
Defekt : Heizt nicht /läuft undendlich
Gerätetyp : W723
meine WaMa läuft immer weiter und heizt. Ähnliches hatten wir an einer Bosch, da war der Heizstab defekt. Habe beide Heizstäbe gemessen: Widerstände beide gleich bei ca. 36 Ohm und der NTC hat bei Raumtemperatur ca. 14kOhm. Irgendwo habe ich noch was von Relais-Problem gelesen. Nehme an, dass sind die 2 schwarzen Kästchen, zu denen je ein Kabel der Heizstäbe führt. Die dort befindliche Spule hat einen Widerstand von ca. 4 Ohm.
Wie kann ich die Relais testen?
Sind die gemessenen Widerstände so ok?
Vielen dank!
Sascha
BID = 822770
sasch3
kann mir niemand was dazu sagen? Wie kann ich denn bei geöffneter Tür weiter testen?
Danke!
BID = 822774
driver_2
Indem Du an einem abgezogenen Stecker und am anderen der HK Spannung mißt.
Vorausgesetzt die Relais werden von der EDSTU angesteuert.
Das Gerät ist nicht mehr das jüngste.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494454   Heute : 11017    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    13:39
