AEG WaMa Öko Lavamat 6955
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FA n. Löschen Schl-drehzahl
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 6955 --- FA n. Löschen Schl-drehzahl
BID = 822112
TF_tronikfan
Defekt : FA n. Löschen Schl-drehzahl
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6955
Lohnt sich eine Reperatur?
nach dem Löschen des Fehlers Fehleranzeige FA
lässt sich die Maschiene wieder beteiben und läuft auch auf Schleudern - allerdings nur mit sehr geringer Drehzahl.
Hat jemand eine Idee?
Ist jemand im Besitz eines Planes oder kann mir sagen wo ich die Unterlagen beschaffen kann?
Die Nummern liefere ich gerne nach dem Ausbau der Maschine nach.
BID = 822193
Schiffhexler
Moin TF_tronikfan
Das Typenschild befindet sicht bei AEG vorne, Tür öffnen, Flusensiebbereich, Einspüllade raus - am Rahmen.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren,
Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht
mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 822286
TF_tronikfan
Vielen Dank für die Unterstützung.
Die Kohlen sind kontroliert.
Die Maschine läuft auch. Dreht auch von Links- auf Rechtslauf. Nur die Schleuderdrehzahl wird nicht erreicht.
Meine Grundüberlegung war, dass evtl. der Feldtriac (Felttransistor) durchdotiert ist. Ohne Plan ist das jedoch kaum zu messen.
tf
BID = 822465
Schiffhexler
Moin TF_tronikfan
Das war ein dehnbarer Begriff
An deiner Stelle, hätte ich die Kohlenlänge in mm angegeben. Bist du sicher, dass es an der EL liegt?
Nach meiner Ansicht kann der Fehler auch andere Ursachen haben. Luftfalle verstopft, Pumpleistung nicht
ausreichend usw. Von der Elektronik existieren bei AEG keine Schalt- und Bestückungspläne.
BID = 822786
TF_tronikfan
Kohlen!
Das war auch eindeutig so gemeint.
I) Motormessung ergibt Ankerwiderstand und die beiden Feldwidertände als OK.
II) Neue Elektronik kostet ca. 600 €
Sicher bin ich nicht, kann aber auch nicht wirklich etwas messen, da ich nicht weiss wie es funktioniert.
Anzeige FA ist laut Schaltplan (den ich mittlerweile erhalten habe) " Antriebsmotorttriac Kurzschluß" und als Abhilfe ist "Elektronik tauschen" angegeben.
ausreichend usw.
Das habe ich - soweit meine Kenntnisse eben reichen- überprüft.
Die habe ich mittlerweile ausgebaut (Bild folgt) Eine ohmsche Messung des Feldtriacs ergab allerdings keinen durchgan <<Was natürlich nicht bedeuten muss, dass der gut ist. Was mir eben noch nicht untergekommen ist -bei Waschmaschinen- ist das geteilte Feld.
Für den Motor müsste doch ein geringes Feld-Feld hohe Drehzahl bedeuten....oder???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494297   Heute : 10860    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    13:28
