Privileg WaMa 242 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwalze bleibt stehen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Privileg 242 SC --- Programmwalze bleibt stehen Suche nach Privileg |
BID = 822383
Talibont Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Warberg
Defekt : Programmwalze bleibt stehen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 242 SC
S - Nummer : Kein T ypenschild vorhanden
FD - Nummer : Kein Typenschild vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Kein Typenschild vorhanden
Typenschild Zeile 2 : Kein Typenschild vorhanden
Typenschild Zeile 3 : Kein Typenschild vorhanden
Hallo, liebe Forenler,
heut kam mein Schwiegervater mit der Nachricht, dass die Waschmaschine kaputt sei. Hab das Gerät mal angetestet und siehe da, Motor läuft, sie zieht Wasser und pumpt auch wieder ab, nur das Blöde ist, das Programmeinstellrad, das normalerweise durch Programm läuft, geht von allein nicht weiter. Wenn man manuell zum nächsten Programmbuichstaben dreht, arbeitet sie wieder ganz normal, bleibt dann aber irgendwann wieder stehen. Habt Ihr einen Rat?
Liebe Grüße
Andreas
BID = 822400
derhammer Urgestein
Heizung prüfen. testen ob geheizt wird.
BID = 822703
Hi, derhammer,
danke für die schnelle Antwort.
Habe den Heizstab ausgebaut, weiß aber nicht, wie ich die Funktionalität überprüfen kann. Der Ohmsche Widerstand liegt bei 64 (müsste doch aber unendlich anzeigen, wenn der Heizstab kaputt ist?).
Das Waschmaschinenprogramm lief auf Stellung "kalt" problemlos durch.
Hast Du (Habt Ihr) noch Tipps für mich?
LG
Andreas
BID = 822728
derhammer Urgestein
Mess doch bei eingebautem Heizstab nach, ob der Spannung bekommt.
Selbst wenn er ok ist, heißt das nicht, das er auch Spannung bekommt....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494271 Heute : 10834 Gestern : 16862 Online : 559 24.11.2026 13:25 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0384628772736
