Neff Herd Elektro-Gas-
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1 Kochfeld heizt nur voll
Serverzeit: 18 11 2026  15:39:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Elektro-Gas-Herd --- 1 Kochfeld heizt nur voll
Suche nach Herd Neff
BID = 821288
Tom3
Geräteart : Elektroherd
Defekt : 1 Kochfeld heizt nur voll
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Elektro-Gas-Herd
S - Nummer : 1171.43LPWGT
FD - Nummer : 7204
Typenschild Zeile 1 : 1071.43LPWGT JOKER 145 D CLOU
Typenschild Zeile 2 : E 1142 WO /03
Typenschild Zeile 3 : 9503
Liebe Experten!
Die Kochzone rechts vorne (Regelknopf ganz rechts) gibt meistens nur die volle Leistung ab (auch auf Stufe 1), nur ganz selten lässt es sich regeln (so dass die Hitze der Kochzone normal an- und abschwillt).
Die anderen Kochzonen funktionieren übrigens normal.
Woran liegt das?
Regler? Verkabelung?
Vielen Dank für eure wie immer profunde Rückmeldung im voraus.
Fotos des Gerätes anbei.
LG
Tom3
BID = 821289
Tom3
Ist natürlich ein reiner E-Herd, hab da was verwechselt! Sorry!
Tom3
BID = 821293
Da wird wohl der Energieregler defekt sein.
Es könnte auch an schlechtem Kontakt eines Steckers liegen.
Zieh den Herd mal raus und schau dir den Regler an!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Mär 2012 22:27 ]
BID = 821334
Nach erneuter Überlegung wird es wohl nicht am Stecker liegen, sondern nur am Regler.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339672   Heute : 9244    Gestern : 12669    Online : 511        18.11.2026    15:39
