Siemens Keramik EKT73A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Platte defekt
Serverzeit: 24 11 2026  19:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens EKT73A --- Eine Platte defekt
Suche nach Siemens Eine Platte defekt
BID = 821247
happyday
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Eine Platte defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : EKT73A
S - Nummer : EK73A59/01
FD - Nummer : FD8211 011194
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Bei dem Glaskeramikfeld ist eine Platte ausgefallen. Die Heizwicklung ist ok, bekommt aber keine Spannung vom Herd, daraufhin habe ich die Leistungsregelungsplatine ausgetauscht - kein Erfolg. Habe mir daraufhin das Kochfeld näher angeschaut und siehe da, die ausgefallene "S"-Kochplatte besitzt einen Temperatursensor - den habe ich auch ausgetauscht - kein Erfolg. Kann dann meiner Meinung nach nur noch an der Steuerungsplatine innerhalb des Kochfeldes liegen auf der ein A/D-Wandler sitzen muss, der das Sensorsignal über den seriellen Bus Richtung Herd überträgt...
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Hat vielleicht jemand die Ersatzteilnummer dieser Platine?
Hat jemand das Kochfeld gebraucht zum ausschlachten (meines ist 8 Jahre alt) oder die Platine?
Kann mir jemand sagen, welche anderen Kochfelder kompatibel sind? (vielleicht gibt's die ja gebraucht...)
Ich danke Euch für jeden Hinweis!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500140   Heute : 16707    Gestern : 16862    Online : 651        24.11.2026    19:14
