Kopp Dimmat an elektr. Halogen-Trafo - dimmt nur in eine Richtung
Serverzeit: 21 11 2026  01:54:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971) trafo (15813)
BID = 821145
Nobbi2
wir haben im Wohnzimmer seit vielen Jahren einen Kopp Dimmat 80.50, den wir bisher immer mit normalen Glühlampen oder 230V Halogenlampen betrieben haben. Damit hat er immer problemlos funktioniert. Nun haben wir eine 12V Halogenleuchte angeschaffft und weil der mitgelieferte elektronische Trafo nicht für Phasenanschnittsdimmer geeignet war, habe ich als Ersatz einen TCI Round 105 K gekauft (hatte leider aus Platzgründen nicht viel Auswahl - er darf maximal 25 mm hoch sein). Der Trafo soll für Phasenan- und abschnittsdimmer geeignet sein. Der Dimmer hat einen SLB0587 eingebaut, sollte also lt. Datenblatt ohmsche und induktive Lasten vertragen.
Jetzt habe ich den Trafo mal testweise angeschlossen. Im Prinzip funktioniert das Dimmen, aber nur in die Richtung von dunkel nach hell. Sobald die höchste Helligkeit überschritten ist, springt sie wieder abrupt von der hellsten zur dunkelsten Stufe. In die andere Richtung geht es dann wieder normal.
Ich hab zwar keine Erfahrung mit dem Dimmen von elektronischen Trafos, aber sowas kann doch kein normales Verhalten sein, oder? Was kann die Ursache sein? Ist da der Fehler eher beim Trafo oder beim Dimmer zu suchen?
BID = 821165
Nicht unbedingt.
Nicht nur was das IC kann, sondern vor allem, was für ein Leistungshalbleiter eingebaut ist, bestimmt die Eignung für bestimmte Arten von Last.
Du schreibst nicht viel zu der Belastung.
Insbesondere bei Unterlast eines konventionellen Trafos kann es zu Situationen kommen, die den SLB0587 zu einer Sicherheitsabschaltung veranlassen, und möglicherweise ist es das, was du beobachtest.
Zu diesem Thema steht einiges im Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/1150/338900_DS.pdf
Vorab wird es am einfachsten sein, wenn du deine aktuelle Installation mit den Spezifikationen deines Dimmers vergleichst.
Evtl. findest du auch hier schon des Rätsels Lösung: http://www.kopp.eu/service/praktisc......html
BID = 821183
Nobbi2
Kann das mit der Unterlast auch hier zutreffen? Die Leuchte hat 3 Lampen. Wir haben einen Satz von 3 Birnen á 25W und drei á 35W. Wenn die mit 35W eingebaut sind, ändert sich zwar nichts am grundsätzlichen Verhalten, aber die Regelung erscheint mir etwas stabiler. Bei den anderen "holpert" es mehr (ist aber ein minimaler Effekt). Es ist aber tatsächlich so, daß der Dimmer manchmal nicht auf minimale Helligkeit springt, sondern abschaltet. Der Trafo hat eine Mindestlast von 35W.
Besteht da zumindest theoretisch die Chance, den Dimmer umzubauen? Sonst müssten wir halt einen normalen Schalter einbauen.
BID = 821253
Nobbi2
Ergänzung: Der Triac ist ein BTA06-400GK
Finde dazu leider kein exakt passendes Datenblatt (nur für GP-Typen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425308   Heute : 1047    Gestern : 29111    Online : 365        21.11.2026    1:54
