Gartenhäcksler Gloria 500LS (2. Thread, 2. Runde) Sicherungen fliegen
Serverzeit: 21 11 2026  02:08:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800)
BID = 821215
rotator
Problem war, die Sicherungen fliegen, sobald ich den 380V Stecker in die Dose stecke. (Obwohl das Ding ausgeschaltet ist)
Hier die Daten:
Gerät Gloria 500LS, 2200Watt, ED/SD 36/60min, 380V 3-plus N u. PE 50Hz,
Absicherung LS10A träge, Sicherheitsschalter (Haube für Messerwerk).
Schutzschalter: 80300123, Steckerschalter Kombination, CEE 16A 3P+E+N,
H6 380V 4A
Motor: Robert Stahlschmidt, (ab jetzt schwer lesbar) Typ: BD ZRE 5/5,
Nr.: Q0, 380V, 4,1A, P1-2,2Kw, cos 0,26, 50Hz, 2800 U/min,
Nun zum neuen Problem. Motor läuft sobald ich den 380V Stecker in die Dose stecke.
Was habe ich gemacht: Bremse am Motor entfernt.
Was ist elektrisch vorhanden: 380V Motor mit Magnetbremse. Schutzschalter > Mit geöffneter Haube kann das Messerwerk nicht gestartet werden.
Steckerschalter Kmbination mit grünem & roten Drucktaster.
Kabel ist geprüft.
BID = 821216
Verlöter
Wenn bereits ein Strom fließt, ohne dass der Schalter betägigt ist, ist wohl der Schalter kaputt.
Die Sicherung (Leitungsschutzschalter) ist mit 10 A Nennstom zu klein für ein derart leistungsstarkes Gerät. Du solltest das Gerät an einem Stromkreis betreiben der mit 16A abgesichert ist. Aus Sicherheistgünden ist selbstverständlich ein Betrieb ohne Bremse nicht zulässig. Löst auch eine 16 A Sicherung aus so ist evt die Bremse defekt, oder ein evt. vorhandener Gleichrichter, der vor der Bremse sitzt. (Das schließe ich jetzt mal daraus dass es ohne Bremse ja funktionieren soll).
BID = 821219
rotator
Danke Verlöter,
sehe ich auch so.
Wunder gibt es immer wieder?!
Habe das eben meiner Frau vorführen wollen. Das Ergebnis > Stecker rein und nichts tut sich. Also grünen Taster betätigt und er läuft. Roter Taster und er geht aus. Mehrmals wiederholt und alles wie es sein soll.
Werde die Bremse wieder montieren und mir einen neuen Schalter kaufen.
Kenn das von einer Drehbank. Dort waren die Kontakte kaltverscweißt.
BID = 821367
rotator
Prima Sache,
habe heute noch 4 Stunden gehäckselt. Oftmals überlastet, dann geht er aus. Wird wieder frei gemacht und der Startknopf erneut gedrückt.
Alles funktioniert.
Alles bestens
BID = 821377
Mirto
2200W bei Drehstromanschluss!? Da sollte ein 10A LSS (drei mal 10A) doch ausreichen
BID = 821419
ergster
Erstmal das und darüber hinaus denke ich, dass die 10A Träge die Angabe auf dem Gerät ist, wie die Absicherung min. aussehen muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425418   Heute : 1157    Gestern : 29111    Online : 550        21.11.2026    2:08
