Dämmerungsschalter an Eltako
Serverzeit: 21 11 2026  01:44:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328) eltako (1031)
BID = 821204
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Hallo Forum,
ich habe in unserem Garten mehrere Taster, die ein ganz normales Stromstoßrelais von Eltako ansteuern. Dieses schaltet die Gartenbeleuchtung.
Nun kam der Gedanke an einen Dämmerungsschalter.
Gibt es einen Dämmerungsschalter, der quasi nur einen Tastbefehl sendet?
Oder ein Relais, das den Dauerstrom vom Dämmerungsschalter in einen kurzen Impuls wandelt, damit ich diesen in die Schaltung einbauen kann?
Grüße Jannik
BID = 821207
Nein, das wäre auch nicht sinnvoll. Bei reinen Tastimpulsen würde der Dämmerungsschalter ein vorher manuell eingeschaltetes Licht ja wieder ausschalten oder ein manuell ausgeschaltetes bei Helligkeit wieder einschalten.
Der Dämmerungsschalter muß parallel zu den Schaltkontakten des Eltako geschaltet werden. Achtung, das geht nicht mit jedem Dämmerungsschalter.
BID = 821213
jbnetworx
Ok. Ich hab mich grad mal so durch die Seiten von Eltako gelesen. Die haben einen Funk-Dämmerungsschalter (FAH-60) und einen Funkaktor (FSR61NP). Der Aktor hat auch einen Tastereingang. Könnte ich nun quasi den alten Eltako durch diesen ersetzen und den Dämmerungsschalter über Funk damit koppeln? Das wäre sowieso viel praktischer mit Kabel.
Schaltet der Dämmerungsschalter wenn wieder Tageslicht ist auch wieder aus?
Wenn nicht müsste ich ja den Helligkeitssensor nehmen.
Grüße Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 18 Mär 2012 14:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425203   Heute : 941    Gestern : 29111    Online : 508        21.11.2026    1:44
