Siemens Backen Backofen mit Mikrowelle
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft ständig
Serverzeit: 24 11 2026  19:14:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Backofen mit Mikrowelle --- Lüfter läuft ständig
Suche nach Backen Siemens Backofen Mikrowelle
BID = 820542
kloenne
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter läuft ständig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Backofen mit Mikrowelle
S - Nummer : HB74220/4
FD - Nummer : HB74220/4
seit 3 Tagen läuft bei meinem Backofen der Lüfter. Ansonsten stellt er sich nach einiger Zeit automatisch ab. Kennt jemand den Fehler bzw. das zu tauschende Ersatzteil?
Gruss Paul
BID = 820615
derhammer
Klixxon für den Lüfter hat ausgelöst. ( Zwangskühlung )
BID = 820703
kloenne
was heisst das jetzt? Muss das Teil neu?
Wie heistt das Teil denn richtig? Im Ersatzteilshop hab ich nichts gefunden.
Gruss Paul
BID = 820721
derhammer
Erst mal prüfen. Also Ofen raus und öffnen. Dann weitere Hilfe.
BID = 820801
kloenne
die oberen 2 Lüfter stehen und der grosse Lüfter im Ofen auch.
Es muss noch einen weiteren Lüfter geben der vorne aus der Rippen pustet. Dieser Lüfter läuft ständig. (siehe Bild)
Gruss Paul
BID = 820810
prinz.
Du weißt aber was Du tust?
Ich glaube eher nicht.
Ruf den Kundendienst der ist preiswerter als ein Sarg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500139   Heute : 16706    Gestern : 16862    Online : 619        24.11.2026    19:14
