Miele SpüMa G1343 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummt bei Wassereinlauf
Serverzeit: 24 11 2026  15:39:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1343 SCU --- Brummt bei Wassereinlauf
Suche nach Miele
BID = 819263
turtle66
Defekt : Brummt bei Wassereinlauf
Gerätetyp : G1343 SCU
Typenschild Zeile 1 : 0721 4690
Typenschild Zeile 2 : HG03
Typenschild Zeile 3 : 48/080448277
Hallo ersteinmal im Forum.
Unser Geschirrspüler brummt sehr laut kurz nach Programmstart, beim Wasserholen.
Ansonsten funktioniert die Maschine ohne Mängel.
Wenn ich das obere Magnetventil (Miele Mat.Nr. 6189170)am Wassereinlauf stillege, tritt das Brummen nicht mehr auf.
Ich habe bereits das Magnetventil ersetzt, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee dazu?
Merci Turtle
BID = 819281
turtle66
Hier habe ich mal eine Sounddatei beigefügt...
BID = 819936
turtle66
Hallo, ich noch mal, bin immer noch nicht weiter gekommen.
Hier hab ich mal das vermeintliche Magnetventil gefilmt.
Ist das Verhalten typisch, oder sollte es nicht nach Anlegen von 230V anziehen, und dabei kein großes Geräusch von sich geben?
Das Magnetventil wird von einem Triac gesteuert, werden diese üblicherweise im Geschirrspüler nur als elektronischer Schalter eingesetzt?
Oder spielt die Wasserdurchflußmenge am Ventil auch eine entscheidende Rolle?
Fragen über Fragen, weiß jemand Rat?
Vielen Dank, turtle...
BID = 819937
turtle66
Und hier auch mal ein Foto des entsprechenden Magnetventils.
BID = 820155
paulchen987
Hallo turtle66.
ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen, aber ich habe das gleiche Problem bei einer Siemens SN56M530.
Ich hab das Ventil noch nicht angesehen, aber die Geräusche sind die gleichen.
Auch unsere Maschine funktioniert ohne Mängel, aber irgendwie ist es nervend und beunruhigend.
Sollten Sie eine Lösung des Problems finden, wäre es sehr nett wenn Sie diese mir mitteilen würden.
Liebe Grüße
Paul.
BID = 820244
shotty
Hallo turtle 66,
diese Ventile brummen laut, wenn sie ohne Wasser arbeiten, sprich mit Fremdspannung angesteuert werden.
Wassereinlauftasche sollte überprüft werden.
Welche Wasserhärte ist am Gerät eingestellt?
shotty
BID = 820374
turtle66
Hallo Shotty,
erstmal vielen Dank für den Hinweis. Ich schließe daraus, daß das Brummen völlig normal ist und das Ventil an sich in Ordnung.
Ich muß also nicht noch ein neues kaufen.
Das Schwingen, welches das Brummen erzeugt, wird wohl über das einströmende Wasser gedämpft?
Wenn das Ventil nicht angesprochen wird, strömt das Wasser allerdings gut hörbar und sichtbar in die Wassertasche.
Also sollte ich auf dem vom Ventil freigegebenen Wasserweg nach etwaigen Verstopfungen suchen?
Den eingestellten Härtegrad kann ich gerade nicht nachsehen, da ich mich mit meiner Tochter im Krankenhaus befinde. Reiche ich dann aber nach.
Ist es richtig, daß das Ventil die Regeneration des Ionentauschers steuert?
Fragen über Fragen...
Viele Grüße von turtle66
BID = 820438
shotty
Hallo turtle66,
das eine Ventil ist für das Regenerieren zuständig.
Das andere Ventil nennt sich EGS (Elektrisch- gesteuerte- Spülwasserhärte)Ventil.
Da Du eine Maschine hast, wo der Salzbehälter in der Tür ist, wird die Maschine über einen Sensor die Wasserhärte einstellen.
Das kannst Du nicht überprüfen. Auch die richtige Funktion der Ventile kannst Du nicht überprüfen.
Das kann nur ein Kundendienst, der über die Schnittstelle auf die Programmierung und auch die Ventile gezielt zugreifen kann
Alles andere wäre nur Spekulation.
Freundliche Grüße
shotty
BID = 820877
turtle66
Zur Wasserhärte:
Am Gerät ist eine Wasserhärte von 13°d bzw. 2,3 mmol/l eingestellt.
Das entspricht dem höchsten vom Wasserwerk für unsere Region angegebenem Wert.
Gruß turtle
BID = 824459
kocour_mikes
Hallo Turtle66,
heute habe ich dein problen gelesen. ich bin zwar kein techniker was haushaltgeräte betrift, habe was mit aufzügen zu tun. diese gereusche, was du aufgenomen hast entstehen bei relais, schützen und eingentlich bei spulen die mit wechselstrom angesteuert sind, wenn der anker nicht richtig sitz bei anlegen der spanung na die spule. das kann unterschidliche grund sein. geplatzte ring am anker was diese brum beseitigt. oder mechanische ursache, z.b. kalk am stössel vom ventil, und der anker kann nicht richtig anziehen und der magnetiche kreis schliessen kann bleibt klitzekleine spalt zwischen dem anker und satel. das wechselstrom 230V hat bei uns 50Hz und das ist diese brum was zu hören ist. das endert sich 50x in der sec. polaritet + und - . das ist die sinus kurve.
es wäre lange thema aber in anderen foren kriegst du das besser erklärt, ich bin kein gute redner, eher praktiker mit 2 händen die normal gewachsen sind, eine links und andere rechts.
ciao kocour mikes
BID = 838183
turtle66
Hallo liebe Leute,
nachdem ich jetzt längere Zeit jobmäßig nicht zuhause war, habe ich mich heute mal wieder mit unserer Frau Miele beschäftigt.
Die LED für den Wasserzulauf leuchtete jetzt mehrmals rot und so habe ich heute den Eimertest gemacht.
Durchfluß lag bei weniger als 5L/Min.
also Eckventil getauscht (nun Durchfluß > 10L/Min.) und die Maschine läuft ohne Murren. Das stillgelegte Magnetventil spielt auch wieder mit.
Endlich kann ich mich wieder anderen Dingen zuwenden.
Ein Dank aber nochmals an alle Poster für ihre Hinweise.
Gruß turtle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496397   Heute : 12960    Gestern : 16862    Online : 452        24.11.2026    15:39
