Bus? Signal Störungen an Radio
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 819112
Hubert_L
ich war mir nicht sicher ob das Thema lieber hierher oder ins Car Hifi Forum gehört, aber ich erhoffe mir hier eher Hilfe...
Ich habe ein Autoradio mit CD-Wechsler-Anschluss.
Daran habe ich ein Gerät gebaut, welches einen CD-Wechlser
emulieren soll mit MP3-Stick usw.
Klappt auch einigermaßen, die Audio-Signale kommen durch und
das Teil lässt sich auch über die Tasten am Radio bedienen.
ABER: Gelegentlich gibt es Aussetzer, und ich vermute, daß es an der
"Control"-Leitung liegt. Diese scheint eine Art Bus zwischen Radio
und Wechsler zu sein, hat aber nur EINEN Draht, über den sowohl
Informationen ZUM Radio gehen müssen als auch VOM Radio weg.
Manchmal zeigt er bei den Aussetzern auch plötzlich eine andere
Track-Nummer, was meinen Verdacht verschärft daß es die Control-
Leitung ist...
Die Belegung ist:
1-Audio Rechts 2-Audio Links
3-Audio Masse 4-Dauerplus 12V
5-Zündung 12V 6-Masse
7-Control
Hab mal probiert, die Control-Leitung als CoAx-Kabel zu legen und
deren Schirm auf Masse zu legen, aber es klappt immer nich nicht so
ganz.
Habe leider privat kein Oszi, deswegen weiß ich nicht wie die Spannung
auf der Control-Leitung ausschaut, denke mal irgend ein Rechteck...
Weiß nur nicht wie er das macht, daß sozusagen Transmit und Receive
auf einer Leitung liegen...
Meine Frage ist nun, ob man das Control-Signal irgendwie aufpeppeln
kann, damit das Radio bzw. das Gerät sich nicht mehr verhaspeln.
Kann man da was mit PullUp/PullDown-Widerständen machen ??
Oder n Optokoppler o.ä. was in 2 Richtungen funktioniert ??
Vielen Dank in Voraus
BID = 819115
Auch mit Widerständen wirst du falsche Signale auf der Leitung nicht richtigzaubern können.
BID = 819116
Vermutlich abwechselnd wie beim Handy.
Mit Hilfe von Richtkopplern kann man aber Signale auch gleichzeitig in beide Richtungen übertragen, ohne daß sie sich nennenswert beeinflussen. Siehe Telefon.
Besonders das zweite Verfahren ist aber auf den richtigen Leitungsabschluß angewiesen und mit zusätzlichen Widerständen wirst du die Situation nur verschlimmern.
BID = 819117
Murray
Hubert_L hat am  6 Mär 2012 16:34 geschrieben :
emulieren soll
Das macht ja gerade alles das Gerät. Frage doch den Entwickler
BID = 819121
Hubert_L
Hm ich glaube nicht daß man bei dem Teil jemanden fragen kann, wenn
überhaupt dann nur auf Chinesisch ^^
Und was gibt's überhaupt für sinnvolle Möglichkeiten ?
BID = 819124
Mit den fehlenden Infos rausrücken würde schonmal helfen. Welches Radio, welcher Adapter?
Aber wenn das Teil Mist zum Radio schickt, schickt es nunmal Mist.
Beheben könnte man das durch beseitigen der Fehler im Adapter, wo auch immer die sind. Der Fehler kann auch auf der Softwareseite liegen.
Ohne Unterstützung vom Entwickler und genaue Infos über das Übertragungprotokoll, keine Chance.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331775   Heute : 1327    Gestern : 12669    Online : 1505        18.11.2026    3:08
