Französische Steckdosen in Deutschland
Serverzeit: 18 11 2026  03:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 819083
diwa73
Hallo Forum,
in einem Werkraum sollen die Schuko-Steckdosen erneuert werden, da die alten "ausgeleiert" sind. Dort stellte sich (etwas überraschend) die Frage, ob auch "französische" Steckdosen, also Typ E bzw. CEE 7/5, eingebaut werden dürfen. Die Überlegung kam daher, daß mittlerweile sowieso fast alle Stecker kompatibel sind und mutmaßlich der Schutzleiterkontakt besser sein und zudem auch verpolungssicher.
Wie dem auch sei - wäre der Einbau denn VDE-konform zulässig? Mir sind keine mit entsprechendem Prüfzeichen bekannt, wenngleich die auch von namhaften dt. Herstellern angeboten werden und auch in hiesige Schalterprogramme passen.
Viele Grüße ... bin gespannt auf Eure Meinungen.
BID = 819100
Warum sollte der besser sein?
Ist bei Wechselspannung ja von entscheidender Bedeutung.
Ob die Dinger hier zugelassen sind, weiß ich aber auch nicht.
BID = 819102
GeorgS
Die Frage
klingt nach Bodo Bach:
"Ich hätt da gern e Problem!"
Dimmen ist für die Dummen
BID = 819106
Trumbaschl
In Österreich sind sie es, die entsprechende ÖNORM unterscheidet nicht zwischen CEE 7/4 und 7/5. Wie die Steckernormung in DE aussieht weiß ich nicht.
Allerdings würde ich mich definitiv nicht darauf verlassen, dass dann da alle Stecker reinpassen. Vor allem schraubbare 7/7_Stecker (Universal) sind noch eher selten.
BID = 819114
diwa73
Manchmal wird man halt mit Fragen konfrontiert, die man selber nie gestellt hätte.
Bei der Schutzleitergeschichte wüßte ich auch nicht warum die besser sein sollte. Mechanisch und vom Kontakt her scheinen mir beide Systeme gegenseitig gleichwertig zu sein.
Der Verpolungssicherheit könnte ich schon was abgewinnen, wenn Geräte einpolig geschaltet werden und so immer der Außenleiter geschaltet wird. Wenn's da aber in der Vergangenheit Probleme mit gegeben hätte, hätten sich sicher die BG's schon zu Wort gemeldet.
Einziger Vorteil, den ich sehe, ist, daß, wenn ein Eurostecker eingesteckt ist, kein Staub durch die offenen Aussparungen für die Schutzleiterbügel in das Innere der Dose gelangt, ohne daß entsprechend gekapselte Einsätze verwendet werden. (Oh, das war ein komplizierter Satz .)
BID = 819131
Trumbaschl
Eurostecker sitzen ohne die seitliche Führung vermutlich weniger fest als in Schukosteckdosen.
Der Schutzleiterstift dürfte tatsächlich stabiler sein als die Schukobügel billiger(!) Steckdosen, die biegen sich mit der Zeit einfach weg. Die Kontakte für den PE-Stift im Stecker sind da sicher besser geschützt. Viel Unterschied wird da aber nicht sein. Die Verpolungssicherheit interessiert hauptsächlich Amis, Briten und Iren, hierzulande hat das noch niemand gekratzt und in CZ, SK und PL sind die Kontakte der 7/5er-Steckdosen nicht einmal mit L und N markiert (in F gibt es angeblich eine fixe Zuordnung).
BID = 819133
wome
Fest steht, dass in Belgien die Montage von Schukosteckdosen unzulässig ist, da diese zu unsicher seien. Der belgische "Elektro-TÜV" moniert dies regelmäßig bei der Prüfung von Eigenheimen deutscher Grenzpendler (nur bei Verkauf bzw. alle 25 J.).
Eine Verpolungssicherheit wäre nur gegeben, wenn sowohl auf der Dosen- als auch auf der Steckerseite L und N eindeutig definiert wären. Das ist aber auch in F oder B nicht der Fall. In F ist zwar N meist links, aber dies hat meines Wissens nur Empfehlungscharakter.
Einem Einsatz in D steht nach meiner Einschätzung nicht wirklich etwas im Wege, wenn damit in einer besonderen Umgebung einer spezieller Schutzzweck realisiert werden soll. Ein VDE-Zeichen ist heute keine Pflicht. Solange ein CE-ZEichen vergeben wurde und der Spannungsbereich stimmt, warum nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am  6 Mär 2012 18:30 ]
BID = 819193
diwa73
In F ist die Belegung in der NF C15-100 festgelegt: N links, Außenleiter rechts (von vorne, PE oben). In franz. Foren wird allerdings diskutiert, ob die Norm eingehalten werden muß, da sie eben "nur" eine Norm und kein Gesetz ist.
Ich hab' eben mal mehrere vorkonfektionierte Leitungen durchgemessen, da stimmt die Belegung mit der NF überein.
BID = 819258
shark1
Also ich hätte keine bedenken diese Steckdosen einzusetzen, sie entsprechen ja einer Norm eines europäischen Landes. Hier in AT haben viele Produkte auch nur ein VDE-Zeichen und werden auch ohne nachzudenken eingebaut. Solange ein europäisches Institut das Zeug überprüft hat -> problemlos ;).
BID = 819271
wome
@ diwa
Hast Du die aktuelle CF15-100 gelesen oder nur die Behauptung in Foren, dass es dort geschrieben stehe. Die Franzosen müssen ja auch GWhweise Atomstrom nach Deustchland verkaufen, nachdem wir unsere Akw vom Netz nehmen.
Für Belgien ist mir übrigens keine solche Vorschrift bekannt.
BID = 819296
Trumbaschl
shark1 hat am  7 Mär 2012 09:08 geschrieben :
Ich bin mir nicht sicher ob ich das in A wirklich täte. Die 8001 fordert, dass alle Steckdosen und Stecker der ÖNORM wasweißichwas entsprechen und in der kommen nur CEE 7/4 (Schuko) und 7/5 (französisch) sowie Eurostecker vor. Französische sind aber damit ganz eindeutig zulässig, sie heißen wenn ich mich richtig erinnere in der entsprechenden Norm "2-polige Steckdosen mit Erdungsstift". Seit der Lektüre dieser Norm kümmere ich mich auch nicht mehr sonderlich über die rasch aus dem tschechischen Supermarkt besorgte CEE 7/5 auf unserem Dachboden (IP44-Schuko war im Haus am Land grad keine im Fundus und für die paar Watt die der damals benutzte Antennenverstärker hat macht mir auch die 2-Euro-Steckdose keine Sorgen, inzwischen ist die Steckdose gar nicht mehr genutzt außer für eine Handleuchte wenn jemand auf den nur über eine Anlegeleiter erreichbaren Dachboden will).
BID = 819327
Saarlaender
wome hat am  7 Mär 2012 11:01 geschrieben :
Das ist so nicht ganz richtig, auch wenn es gerne so publiziert wird.
Die in D installierte Leistung reicht auch ohne AKW "im Normalbetrieb" aus.
Und ich kann die beruhigen, vor knapp 3 Wochen in der extrem kalten Periode wurde auch Massenweise deutscher Strom nach F geschoben und das zu Preisen das sich die Erzeuger die Taschen voll machen konnten.
Hätten wir diese Reserve nicht gehabt und hätten keinen Strom nach F geschoben wäre es dort zu Flächendeckenden Stromausfällen gekommen. (Daher auch der hohe Preis -Angebot und Nachfrage-)
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 819340
wome
@saarländer:
ich glaube, das ist allgemein bekannt. Unsere Nachbarn glauben aber eine ganze Reihe von Sachen felsenfest, die nicht immer ganz mit der Realität übereinstimmen.
z.B., dass in Europa ohne ihre Atomkraftwerke das Licht ausgeht oder dass der N immer links sein muss.
BID = 819342
Saarlaender
wome hat am  7 Mär 2012 17:22 geschrieben :
@saarländer:
Leider nicht.....wobei es mir persönlich aber lieber wäre wenn es so wäre und wir das Argument hätten das wir von F AKW-Strom kaufen müssen.
Bin mal gespannt wo wir in 10-15 Jahren mit unserer Energieversorgung stehen.
BID = 819347
GeorgS
Seit wann ist Strom in Froankreisch teurer
als bei uns?
Als ich das letzte mal darüber hörte,
war es genau anders rum.
Zur Hysterieresistenz der Franzosen: liegt
vielleicht mit daran, daß man dort das "bac" (Abi)
nicht mit Geographie und Sport machen kann.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331899   Heute : 1451    Gestern : 12669    Online : 1131        18.11.2026    3:26
