Codeschloss Problem - Nach Codeeingabe ist der Strom kurz weg...
Serverzeit: 23 11 2026  16:00:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: codeschloss (114) strom (35824)
BID = 818866
cyron_at
Liebe Gemeinde!
Ich habe schon recht viel Zeit investiert, mein Codeschloss zu Installieren, bzw. richtig zu verkablen.
Was ist im Einsatz:
Codeschloss:
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....l=005
220 auf 12V:
Und der Türöffner:
Spannung: 6-12 V AC/DC (9,1 Ohm)Arbeitsstrom
Meine Frage an alle Wissenden:
Wie schließe ich nun das Codeschloss richtig an?
Ich habe zwar schon den "richtigen" Anschluss gefunden - in der Theorie zumindest. In der Praxis, sieht es leider so aus, dass nach der Codeeingabe das Schloss kurz "klackt" aber danach startet das Codeschloss neu (gemessen habe ich es bereit - es sieht so aus als ob dadurch ein Kurzschluss entstehen würde)
Lasse ich die beiden Kabeln von der Türe weg und gebe den Code ein funktioniert das Codeschloss weiterhin...
Habt Ihr Ideen?
Danke!
BID = 818867
Hast du etwas anderes erwartet?
Dein Netzteil liefert 12V bei 1A. Das Codeschloss möchte 260mA, bleiben 740mA für den Türöffner übrig.
Der hat 9,1 Ohm, zieht bei 12V, lt. dem Gesetz vom Herrn Ohm, also satte 1,32A.
Dein Netzteil wird also hoffnungslos überlastet.
BID = 818871
cyron_at
viele Dank für die rasche Antwort...so etwas in der Richtung habe ich mir auch schon gedacht.
Ergo brauche ich ein stärkeres Netzteil mit 1,6 Ampere? Wenn ich eines nehme mit mehr Ampere sind Probleme zu erwarten?
Besten Dank nochmals!
lg
Chris
BID = 818876
GeorgS
Fachmännisch
betreibt man den Türöffner mit Wechselspannung!
Er brummt dann hörbar und der Einlaß begehrende
bekommt mit, daß er drücken kann/soll.
Die Spannung holt man sich traditionell aus dem
Klingeltrafo.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 818881
1,6A sind haarscharf, 2 oder 3A währen besser, oder eben den schon vorgeschlagenen Klingeltrafo für den Türöffner verwenden.
BID = 818884
cyron_at
...Danke für die vielen Antworten. Bzgl. Klingeltrafo: Diesen habe ich nicht, da ich keine Klingel habe
Danke,
lg
BID = 818887
Dann kaufe dir einen. Nebenbei halten die länger als ein Schaltnetzteil.
Das Codeschloss kannst du damit auch betreiben und preiswerter sind die übrigens auch noch.
BID = 818892
cyron_at
..sorry, jetzt habt Ihr mich verwirrt:
Soll ich nun:
Das Codeschloss mit einem eigenen Trafo betrieben und den eigentlichen Türöffner mit dem Klingeltrafo oder beides (Codeschloss + Türöffner) mit dem Klingeltrafo?
BID = 818894
cyron_at
Zum Klingeltrafo - wäre dieser OK um beides zu Betrieben? Nein, oder da ja die Sek. Stromstärke nicht reicht?!
Artikelnr: 1600135
Hersteller: Grothe
Bezeichnung: Transformator
Typ: GT 3173
Verpackungseinheit: 1 Stück
Primärspannung: 230 V
Sekundärspannung 1: 4 V
Sekundärspannung 2: 8 V
Sekundärspannung 3: 12 V
Sekundärstromstärke 1: 2 A
Sekundärstromstärke 2: 2 A
Sekundärstromstärke 3: 1,5 A
Max. Ausgangsstrom: 2 A
Art des Trafos: Standardklingeltrafo
Geeignet für Aufputz: ja
Geeignet für Unterputz: nein
Geeignet für Reiheneinbau: ja
Länge: 90 mm
Breite: 36 mm
Höhe: 55 mm
Breite in Teilungseinheiten: 2
Kurzschlusssicher: ja
Temperaturschutz: nein
Ein-/Ausschalter: nein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cyron_at am  5 Mär 2012 17:01 ]
BID = 818895
Das bleibt dir überlassen. Ich würde beides aus einem Trafo versorgen.
BID = 818897
Dieser dürfte reichen
BID = 818914
GeorgS
So
ein Klingeltrafo hat außerdem den
unschätzbaren Vorteil kurzschlußfest zu sein.
(Das sind Streutrafos)
Da es in Klingel- oder Öffnerverdrahtung oft
zu Kurzschlüssen kommt, ist das notwendig.
Georg
BID = 819004
woodi
Also wie schon gesagt,
es geht auch mit dem Klingeltrafo alleine.
Du benötigst dann allerdings eine zusätzliche Gleichrichtung mit Brückengleichreichter und Elko zur Siebung.
Der Elko wird auch das Codeschloss kurzeitig halten, selbst wenn der Türöffner mal ein wenig mehr braucht.
Der TÖ muss dann allerding mit reiner Wechselspannung versorgt werden, was auch für den Wartenden besser ist (man hört es halt besser).
Alternativ kannst Du Dir ein Netzteil (Hutschienenmontage) von Siedle besorgen. Ich glaube die liefern Gleich und Wechselspannung.
So was ähnliches, ggf. von einem anderen (günstigerem) Hersteller.
http://www.ebay.de/itm/SIEDLE-NG-60.....1ce02
Edit:
Sorry, sehe gerade, Dein CS arbeitet auch mit Wechselspannung.
Dann geht natürlich auch ein starker Klingeltrafo alleine.
Bei Streufeldtrafos (Klingeltrafo) ist es aber auch üblich, dass die Spannung erheblich zusammenbricht.
Ggf. könnte ein Elko auf dem CS vergrößert werden.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  5 Mär 2012 22:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477492   Heute : 10888    Gestern : 22017    Online : 412        23.11.2026    16:00
