(Welche) Sicherung?
Serverzeit: 23 11 2026  16:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
(Welche) Sicherung?
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 818612
triti
Ich würde gerne einen einem ganz normalen Netzteillüfter 0,125A/12V eine Sicherung in die Plusleitung geben damit die durchbrennt wenn der blockiert ist oder einfach nicht mehr will. Welche soll/kann/muss man da nehmen? Und mittelträge/träge?
Weil: Wenn der ausfällt werden die Bauteile zu heiss. Wenn die Sicherung durchbrennt --> kein Strom mehr --> über ein Relais wird der Strom weggeschaltet. So wäre das doch einfach und deppensicher. Kann das funktionieren?
(Thermostat will ich nicht nehmen.)
Oder gehts anders noch einfacher?
lg
Triti
BID = 818615
clembra
Da fallen mir gleich zwei zuverlässigere Wege ein. Der eine beruht auf dem von dir nicht gewünschten Thermostat, besser bekannt als NTC + Kleinzeugs. Der andere Weg, von mir bevorzugt, wäre eine Stillstandserkennung. Dazu braucht der Lüfter aber einen Tachoausgang, den allerdings alle halbwegs modernen PC-Gehäuse und Netzteillüfter haben.
Damit dein Weg funktionieren würde müsste entweder das Relais mit dem Lüfter in Reihe geschaltet werden, was nicht gehen dürfte, oder anderswie eine Stromüberwachung eingebaut werden. Zuverlässig wäre das wohl nicht.
BID = 818617
clembra hat am  4 Mär 2012 01:37 geschrieben :
Du sagst es.
Aber vielleicht geht der Strom ja im Ösiland völlig andere Wege.
Möglich wäre es bei denen,schliesslich haben die auch einen hervorgebracht der die halbe Welt ins Unglück gestürzt hat...
BID = 818679
Wenn die Sicherung durch ist, ist sie durch. Da muß dann nicht noch ein Relais eingebaut werden um das ganze nochmal abzuschalten. Aus ist aus.
Die Frage ist nur, ob der blockierte Lüfter wirklich mehr Strom fließen lässt.
Das müßtest du dann mal messen.
BID = 818686
GeorgS
In solchen Fällen wäre klugerweise zunächst
mal zu klären, ob das Brötchen nicht schon
in der Bulette enthalten ist.
Schon vor ca 20 Jahren waren in PC-Netzteilen
Sicherungen per Anemometer üblich.
Also, zuerst mal Daten des Netzteils studieren.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 819119
Murray
GeorgS hat am  4 Mär 2012 14:59 geschrieben :
Habe ich noch nie gesehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477669   Heute : 11065    Gestern : 22017    Online : 727        23.11.2026    16:14
