Schaltnetzteil reparieren, ist das möglich?
Serverzeit: 23 11 2026  16:18:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 817321
Specman55
Ich hätte mal ein paar Fragen zu einem Schaltnetzteil. Bis vor ein paar Monaten habe ich ja Etikettendrucker und Druckmodule repariert. Bei einigen Modellen waren die "Netzteil" als Platine vorhanden ohne Gehäuse, bei anderen waren es sog. Schaltnetzteil in einem Metallgehäuse.
Oben auf dem Netzteil war eine Art Platine mit "Pins". Hier werden dann der Druckkopf, das Mainboard, sowie die Treiberplatinen versorgt.
Wenn ein Netzteil defekt war, d.h. der Drucker ließ sich nicht mehr einschalten, oder die Pins die 24V liefern sollten, liefertn nichts mehr wurde das bei uns leider nur getauscht. So war die interne Weisung.
Ein Öffnen des Netzteils war uns auch verboten. Vom Hersteller habe ich erfahren, das sich im Netzteil auch keine Sicherungen befinden.
Jetzt meine Frage, es muss doch möglich seine solche Netzteile zu reparieren? Gibt es Erfahrungswerte was da immer kaputt geht?
BID = 817322
Hier gibt es zig Threads zu dem Thema. Der Ausfall von Schaltnetzteilen dürfte eine der häufigsten Fehlerursachen heutzutage sein.
Ausfallursache sind in den meisten Fällen ausgetrocknete Elkos.
Das zieht sich quer durch alle Bereiche der Elektronik, von billigsten Chinageräten bis zu teuerster Industrietechnik.
BID = 817328
Specman55
Sowas dachte ich mir schon. Das ganze müßte meiner bescheidenen Meinung nach mit Messen, Verstand und Löten doch relativ schnell erledigt sein.
Es wäre wohl sogar billiger als immer gleich ein neues Netzteil einzubauen.
Deswegen bin ich auch weg aus der "Druckerreparatur". Teile tauschen kann auch ein dressierter Affe.
BID = 817348
Jerry
Das Problem dürfte in den seltensten Fällen das Können/Wollen sein. Vielmehr geht es um die Frage der Haftung, falls die Bude abbrennt und ein Gutachter später Dein repariertes Netzteil als Ursache feststellt...
Ich kenne nur sehr wenige Hersteller, die im Service die Reparatur auf Bauteilebene zulassen...
BID = 817365
Das Problem hat aber jeder der eine Werkstatt betreibt.
Die Hersteller haben in diesem Falle aber nichts mehr zu sagen. Bei Garantiereparaturen ist ein neues Netzteil aus China für den Hersteller natürlich günstiger als ein deutscher Techniker der einen Elko wechselt. Daher sind Reparaturen auf Bauteilbasis da nicht gewünscht.
Alten Schrott raus, neuen Schrott rein, muß noch 6 Monate halten, danach ist die Garantie eh abgelaufen.
BID = 817374
Specman55
Jerry hat am 25 Feb 2012 17:20 geschrieben :
Wir hatten auch Hersteller von Druckern, da konnten wir uns im Falle einer defekten Platine aussuschen, ob wir eine Gutschrift wollen, oder ob wir die Platine repariert haben wollten.
BID = 817419
nabruxas
Monitorspezialist
Ich repariere schon immer auf Bauteilebene (bis 01005) und natürlich auch SNTs.
BID = 818299
Beckenrandschwimmer
Auch NTCs machen des öffteren mal Ärger.
Erst Anfang der Woche ist mir das Netzteile meines PCs mit viel Gestank und Rauch gestorben.
Ursache: der eingebaute NTC ist gealtert und immer hochohmiger geworden, bis er schließlich abgeraucht ist. Die Spuren waren auch sehr deutlich. Nachdem ein neuer - etwas größer von der möglichen Verlustleistung - eingebaut war (incl. reperatur der vollkommen verkohlten Platine), funktionierte es wie am ersten Tag
BID = 818302
GeorgS
@Beckenrandschwimmer,
was ist die Aufgabe dieser NTCs?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 818324
nabruxas
Monitorspezialist
@ GeorgS:
Den Stromstoß beim Einschalten gering zu halten, damit der Sicherungsautomat nicht auslöst.
BID = 818343
GeorgS
ich merke, daß ich da nicht ganz auf dem Laufenden bin.
Das kommt davon, wenn man ein Gehäuse mit Netzteil
Baujahr 1991 bis vor 2 Jahren benutzt, mit immer neuen
Mainboards und Karten...
(Und an das jetzige mußte ich noch nicht "dran")
Sind das übrigens elektromechanische Automaten oder
PTCs?
Georg
BID = 818440
powersupply
GeorgS hat am  2 Mär 2012 16:48 geschrieben :
Ähhh
Was ist denn das für ein PC?
Hat der noch Relais drin?
Schliesslich sind ATX-Netzteile mit extra 3,3V Ausgang und ohne richtigen Netzschalter an der Front des PC-Gehäuses seit über 15 Jahren schon Standard...
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  3 Mär 2012  2:36 ]
BID = 818469
Trumbaschl
Gab es überhaupt noch AT-Boards jenseits des Pentium I? Mein schnellstes ist jedenfalls ein 150er PI.
Abgesehen davon hatten auch die Rechner aus den 80ern schon durchwegs Schaltnetzteile, Apple soll die in der Computerwelt in der 2. Hälfte der 70er eingeführt haben.
BID = 819254
Beckenrandschwimmer
PTC - zum Begrenzen des Einschaltstromes, in Reihe mit dem eigentlichen Netzteil Widerstand bei 25°C zwischen 2 und 10 Ohm. Werden dann warm und der Widerstand wird kleiner.
Mein Netzteil ist von 2000 465W und mit aktiver PFC. Habe aber nach 4 Jahren die Elkos auf der Sekundärseite wechseln müssen. Überall das Doppelte an µF rein. Läuft super. Den Elko auf der Primärseite hat es dann vor ca. 3 Jahren erwischt. Auch da kam ein etwas dickerer rein.
Gerne sterben in Netzteilen auch Dioden auf der Sekundärseite. War bei einem Oszi von mir und meiner Waschmaschine (AEG Lavamat - zum Glück gab es hier im Forum eine Reperaturanleitung und die Beschreibung des Fehlers ) der Fall.
BID = 819273
GeorgS
Na ja,
Standard ist meiner Meinung nach ein unpassendes
Wort im Bereich Kombuder. :=)
Ansonsten, das letzte Mainboard, das in dem Gehäuse
werkelte, hatte sowohl ATX als auch die altmodischen
Buchsen, Prozessor war ein K6.
Da ich keine Spiele lade (bischen Surfen und Büroprogramme
für den Privatgebrauch, Fotos erst seit kurzem)
war der K6 bereits überdimensioniert :=)
Mit mir haben Neuheiten-Anbieter kein leichtes Spiel.
Ich kaufe meist ein bis zwei Jahre hinter der Einführung her,
das spart viel Geld....
Georg
PS
Die Tastatur, auf der ich dies schreibe, ist eine
Original IBM-AT-Tastatur von 1988 :=)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  7 Mär 2012 11:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477724   Heute : 11120    Gestern : 22017    Online : 371        23.11.2026    16:18
