Kriechstrom
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kriechstrom
BID = 818160
jodelschnepfe
Hallo Forum,
ich bin Halblaie und brauche die Hilfe vom Forum:
Auf einer Steckdose in meinem Haushalt ist die Spannung zwischen Phase und Nulleiter 220 V.
Zwischen Phase und Schutzleiter sowie Nulleiter und Schutzleiter jeweils 110 V.
Bei den zwei anderen Steckdosen, die der gleichen Sicherung zugeordnet sind, ist alles ok.
Wie kann ich den Fehler finden ?
Gruß Henry
BID = 818162
Saarlaender
jodelschnepfe hat am  1 Mär 2012 12:57 geschrieben :
ich bin Halblaie
Was ist denn das?
Bedeutet das das du nur halb so viel Ahnung hast wie ein Ganzlaie?
Vielleicht einen Nichtlaien damit beauftragen den Fehler zu lokalisieren und zu beheben!?
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 818167
fuchsi
Das ist ein Fall für den Elektriker Deines Vertrauens.
Vredachtsmässig würde ich auf einen in iner Verteilerdose nicht angeschlossenen Schutzleiter tippen.
(Schutzleiter ist in der Steckdose angeschlossen, jedoch nicht dort, von wo er herkommt.)
BID = 818172
jodelschnepfe
Das mit dem Elektriker hebe ich mir auf, wenn ich auch mit Hilfe des Forums nicht zu Potte komme.
Die Wohnung ist Baujahr 1982. Es sind 3-adrige Flachkabel kreuz, quer und schräg unter der Tapete verlegt.
"Verteilerdosen" sind keine sichtbar.
Ich habe versucht zu ergründen, wo die Leitungen der Steckdose herkommen. Bisher leider vergebens.
Hat jemand nen Tip ?
Gruß henry
BID = 818173
Elektro Freak
Mit was hast du gemessen ?
Multimeter, Duspol ?
Wenn du mit einem Duspol misst solltest du 0 V gegen den Schutzleiter rausbekommen da dann die Spannung zusammenbricht ..
BID = 818178
Surfer
Dann lass es bei deinen Versuche und konsultiere den Eli jetzt. Solltest du eventl. einen Fehler finden befürchte ich,das du nicht in der Lage sein wirst diesen Sach-und Fachgerecht zu beheben.
Gruß Surf
BID = 818179
Ich konnte es mir einfach nicht verkneifen :
Mit was
Siehe hier: An was erkennt man schlechten Stil?
Dann müssen sie aber wirklich sehr flach sein...
BID = 818180
Saarlaender
jodelschnepfe hat am  1 Mär 2012 14:52 geschrieben :
Gruß henry
Sicherung des betroffenen Stromkreises abschalten, Steckdose ausbauen und Sichtprüfung der Anschlüsse durchführen.
Dann mal schauen nach wo die Leitung die UP-Dose verlässt und in dieser Richtung forschen. Evtl. auch rückwärtig an der Wand wo die Steckdose eingebaut ist.
Verteilerdose suchen, bzw. benachbarte Steckdose (im gleichen Stromkreis) ausbauen und schauen ob die Leitung von dort kommt.
Das wären so die ersten Schritte.....
Solltest du zur Miete wohnen melde diesen Fehler an deinen Vermieter, der das ganze in Ordnung bringen lassen muss.
@offroad, wieso beteiligst du dich denn nicht auch mal fachlich/sachlich in den Threads anstatt hier immer den Oberlehrer der deutschen Sprache raushängen zu lassen?
Deine fachlichen Beiträge erregen weitaus mehr Interesse als diese flachen (die sicherlich auch unter ner Tapete nicht auffallen würden) Beiträge.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am  1 Mär 2012 15:22 ]
BID = 818181
f77
´Hat jemand nen Tip ?
Weitersuchen!? Hier kann Dir wohl keiner sagen, wo die Leitungen in Deiner Wohnung lang gehen. Ein guter Leitungssucher wäre hier sicherlich eine sinnvolle Investition.
Ich hatte hier einen ähnlichen Fall, da war die Leitung so ungünstig angebohrt worden, dass der Raum noch Strom hatte, das Schutzmaßnahmenprüfgerät aber einen fehlenden Schutzleiter bzw. Unterspannung festgestellt hat.
BID = 818183
Weil das entscheidende schon gesagt wurde (zweipoligen Spannungsprüfer verwenden), und wir auch nicht wissen, wie diese Spannung gemessen wurde.
BID = 818184
GeorgS
Gibt es gedruckte Leiterbahnen auf (der Rückseite?)
von Tapeten?
Im Übrigen ist der Sprachstil und Ottographie meist
sehr hilfreich, um Ernsthaftigkeit von Fragen hier
abzuschätzen. :=)
Also laß dich aus dem Saargebiet nicht anpinkeln.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 818186
Saarlaender
GeorgS hat am  1 Mär 2012 15:58 geschrieben :
Ottographie meist sehr hilfreich
Insbesondere um Pfälzer zu entlarven.
Einfach noch ein wenig üben.... witzig zu sein... also nix für Ungut.
im übrigen pinkel ich niemanden an, ich bin schon ne Weile Stubenrein.
BID = 818190
GeorgS
Eine Suche nach dem Wort Ottographie
hier im Forum hätte dir geholfen es
richtig einzuschätzen.
Gruß ins Saargebiet,
Georg
BID = 818191
Saarlaender
GeorgS hat am  1 Mär 2012 16:17 geschrieben :
Georg
Stimmt hätt ich machen können, ABER...ich kann es auch lassen....denn die Gefahr das ich über weitere Plattitüden von dir stolpere ist mir zu groß.
Gruß benutzt zurück
BID = 818192
fuchsi
Also nach Ottografie hätte ich eher bei Googel gesucht, als hier.
Wer kommt denn drauf, dass ihr hier ein neues Wort erfindet.
Ich hätte da eher an Ottis Elefant gedacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443883   Heute : 19663    Gestern : 29111    Online : 497        21.11.2026    22:34
