Miele SpüMa G 673 SC VI 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nur ab dann nichts mehr
Serverzeit: 24 11 2026  09:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 673 SC VI 2 --- Pumpt nur ab dann nichts mehr
Suche nach Miele
BID = 817795
sssaimen
Defekt : Pumpt nur ab dann nichts mehr
Gerätetyp : G 673 SC VI 2
S - Nummer : 20/451 250 13
vorweg erstmal vielen Dank für dieses wirklich hilfreiche Forum.
Ich habe bereits folgenden Beitrag gefunden welcher meinem Problem sehr ähnlich ist:
Auch bei mir stand Wasser in der Bodenwanne da der Durchflussmengenmesser undicht ist. Allerdings funktioniert die Maschine auch nach der Trockenlegung nicht. Sie Pumpt nur kurz ab dann ist nurnoch ein Brummen zu hören welches aus der Gegend des Salzbehälters zu kommen scheint.
Interessanterweise scheint sie garnicht zu versuchen Wasser zu ziehen - zumindest konnte ich am Kabel welches zum Aquastop geht keine Spannung messen (ich würde vermuten daß dort eine Spannung zum öffnen des Ventils angelegt wird wenn die Maschine Wasser will).
Nach einigen Minuten verstummt dann das Brummen und die Maschine macht garnichts mehr und zeigt leider auch keine Fehler.
Kann es sein daß irgendein Fehlerspeicher zurückgesetzt werden muss nachdem der Schwimmerschalter ausgelöst wurde? Falls ja wie mache ich das?
Für Tipps jeder Art wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank schonmal im Voraus.
Simon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490855   Heute : 7416    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    9:57
