Balay SpüMa SE 6 BY 30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft nicht
Serverzeit: 18 11 2026  14:29:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Balay SE 6 BY 30 --- Umwälzpumpe läuft nicht
Suche nach Balay
BID = 817619
Abbagold
Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht
Hersteller : Balay
Gerätetyp : SE 6 BY 30
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier im Forum, also erst mal ein freundliches Servus an alle :o)
Wir haben seit ein paar Tagen ein Problem mit unserer Balay Geschirrspülmaschine. Leider finde ich keine genaue Gerätebezeichnung, könnte aber die SE 6 BY 30 sein (laut Auftragsbestätigung Küchenbestellung). Problem ist, dass die Umwälzpumpe nichts mehr tut, oder um es anders zu formulieren, nachdem Wasser in`s Becken gepumpt wird passiert einfach nichts mehr. Es kommt auch kein Fehler (außer Klarspüler- und Salzanzeige) oder Piepton.
Ich habe von Spülmaschinen leider keine große Ahnung, daher meine Frage ob ich die Pumpe ohne große Zerlegearbeiten irgendwie sichtprüfen kann oder Spannung messen. Vielleicht kann mir ja jemand verraten wie ich dort herankomme, oder hat eine andere Idee.
Stefan
BID = 817632
Abbagold
Update: Hab mal etwas rumgeschraubt und mich zur Pumpe (Bild im Anhang) vorgearbeitet. Aber irgendwie liegen an allen Kontakten (1-4) immer 230V an...??? Bin für Hinweise weiter dankbar!
Stefan
BID = 817637
Maxx24
Servus,
Versuch im ausgeschalteten Zustand(Maschine Spannungslos!) die Pumpe mit einem Schraubendreher zu drehen.
Wenn du durch die Löcher in der weissen Abdeckung rein schaust, siehst du die Ventilatorflügel des Ankers. Versuch diesen mal zu drehen.
Ist er leichtgängig oder lässt er sich gar nicht drehen ?
Ist da Wasser in der Bodenwanne, oder spiegelt das nur ?
LG
maxX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am 27 Feb 2012 12:38 ]
BID = 817642
Abbagold
Servus.
Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen. Pumpenrad läßt sich drehen, also kein fester Sitz. Hab nun auch mal nachgemessen, die Hauptwicklung scheint defekt zu sein
BID = 817649
Abbagold
Und nochmal ich. Also die Wicklung isses doch nicht, im ausgebauten Zustand kann man(n) einfach besser messen So, nun bin ich mit dem Latein am Ende: Pumpe läßt sich drehen, Wicklungen scheinen i.O., Kondensator auch (läd sich gleichmäßig auf und entläd auch), kapaz. Meßgerät habe ich aber leider nicht....
Bin für Hinweise dankbar!
Gruß,Stefan
BID = 817692
Maxx24
Welche Widerstände misst du an der Haupt- bzw. Hilfswicklung ?
BID = 817704
Abbagold
44 bzw. 50 Ohm. Sollte laut Datenblatt vom Service auch so richtig sein. Wie gesagt, mich wundert eben, dass immer und überall die 230V (gemessen gegen das Gehüuse) anliegen!? So kann die Pumpe ja nicht laufen.
BID = 817730
Maxx24
Na klar misst du gegen`s Gehäuse das ja geerdet ist auch 230V...
Wenn nicht, würde ich mir sorgen machen!
Aber gegen Erde kannst du keine Spannung messen, die für die FUnktion verantwortlich ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338832   Heute : 8404    Gestern : 12669    Online : 846        18.11.2026    14:29
