Privileg SpüMa 4910i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  10:11:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4910i --- Heizt nicht
Suche nach Privileg 4910i Privileg 4910i Heizt nicht
BID = 817602
orbiter
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4910i
Hallo Leute,
mein Geschirrspüler Privileg 4910i heizt nicht mehr. Nun habe ich schon erfahren, daß bei dieser Serie gerne mal die Platine durchbrennt.
Nun ist es soweit. Ich bin an der Maschine dran und stehe vor dem ersten Problem.
Nach dem entfernen der 4 äußeren Kreuzschlitzschrauben läßt sich das Bedienfeld, hinter dem sich die Platine befindet, nicht entfernen. 2 Torxschrauben sind noch drin, aber haben keine Verbindung zum Bedienfeld.
Muß ich die Holzverblendung unter dem Bedienfeld auch entfernen? Ich habe Angst etwas abzubrechen, wenn ich zu viel Power gebe.
Gibt es da einen Dreh/Kniff um das Bedienfeld abzunehmen?
Danke und Gruß
orbiter
BID = 817660
derhammer
Alle Daten angeben
BID = 817679
orbiter
Welche Daten brauchst Du denn noch?
BID = 817680
derhammer
Alle vom Typenschild
BID = 817843
orbiter
Also hier alle Typenschilddaten:
Produktnummer: 983.8004
Privileg-Nr.: 10494
S/N: 41109261
PNC: 91123520400
Typ: 45_2OOx04
2200W / 230V / 50Hz
Quelle Fürth
Ich hoffe das hilft weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491059   Heute : 7620    Gestern : 16862    Online : 724        24.11.2026    10:11
