Funksender/-empfänger
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 817135
BSX1
Hallo zusammen!
Ich suche einen Funksender/Empfänger der sich mit 12Volt betreiben lässt der eine einzige Aufgabe hat. Solange ein Signal (egal welches) empfangen wird, soll ein Aktor geschaltet sein. Dabei ist es mir egal ob das ganze Analog oder Digital arbeitet. Es wäre sogar denkbar das der Empfänger nur auf den Träger reagiert.
Bis jetzt habe ich nur Schaltungen gefunden, die auf ein Schaltbefehl reagieren, bei meinem Projekt soll dies aber so nicht sein.
Das ganze soll dazu dienen an einer schnurlosen Kamera in einem Fernsehstudio das Tellylicht (Rote Lampe) zu schalten.
Telegrammauswertung kommt hier nicht in Frage, da ich hier befürchte das einige Telegramme nicht ankommen und das ganze nicht optimal funktioniert.
Ich dachte ich könnte es mit einem PMR Gerät machen und einfach den Träger auswerte, wie es üblich ist um das Rauschen abzuschalten bei unbelegtem Kanal. Allerding sind PMR Funkgeräte absoulte Stromfresser.
Ich hoffe ich habe nachvollziehbar geschrieben was ich brauche. Hat jemand eine Idee oder Tipp welche fertige Schaltung ich verwenden kann?
Dankeschön
P.S. Mir ist das Fachwort eingefallen: Squelch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BSX1 am 24 Feb 2012 17:25 ]
BID = 817140
Die Aussendung eines Dauerträgers ist nicht zulässig, daher wirst du um eine Telegrammauswertung nicht herumkommen.
Der Einsatz eines PMR ist ebenfalls umzulässig. Das ist ein Funksprechgerät, kein Tallylichtanmachgerät. Datenübertragung und Fernwirken ist da unzulässig.
Das reine auswerten eines Trägers ist außerdem keine gute Idee. Der Empfänger würde dann auch auf Autoschlüssel, Thermeter usw. reagieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Feb 2012 17:31 ]
BID = 817325
Vielleicht findest Du hier was:
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....fault
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Feb 2012 15:43 ]
BID = 817335
K.
Es gibt bidirektionale Funkschalter... dh. der Sender sendet ggf mehrmals/solange bis der Empfänger den Empfang quittiert...
http://www.ric-elektroprofi.de/funkschaltsysteme-c10697666
Hier gibts zB. das Ein oder Andere...
Alternativ geht natürlich auch was aus dem Modelbau... aber billiger wirds dadurch nicht ^^
Btw, ein Dauerträger ist wirklich nicht schön, denn das Übertragungsmedium Luft muss man sich mit Anderen teilen, weswegen man die Sendezeit möglichst kurz halten sollte...
BID = 817337
powersupply
Von dem Sender rate ich ab.
Den hab ich einem Kollegen an seinen Garagentoröffner gebaut. Jetzt öffnet der Öffner dann und wann mal selbstständig das Tor.
Ich vermute, dass aufgrund des 433MHz-Bandes irgend ein Funkthermometer "dazwischenfunkt".
Allerdings kann ich eine Fehlfunktion auch nicht ausschliessen, da er(der Kollege) es bislang nicht für nötig das Teil zu reklamieren.
powersupply
BID = 817340
Von welchem rätst du ab?
BID = 817343
K.
powersupply hat am 25 Feb 2012 16:39 geschrieben :
powersupply
hui... sollte aber nicht sein ^^
also kein zemel mit 433MHz =D
BID = 817360
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
433 MHz würde ich meiden, liegt im Amateurfunkband 70 cm mit Primärzuweisung.
DL2JAS
BID = 817457
BSX1
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html
Vielen Dank, ich habe unter oberem Link genau das gefunden was ist gesucht habe. Mit dem einem Kanal schalte ich das Relais, mit dem anderem Relais, kann ich Relais 1 zurücksetzen, da die Schaltung selbst einen Reset Eingang hat. Zwar gibt es hier keine Sicherheit, dass das Telegramm ankommt, aber! da es Zweikanalbetrieb ist kann es nicht passieren, dass ein verpasstes Telegramm die Funktion umdreht.
BID = 817463
GeorgS
Da Amateurfunker eine aussterbende Art sind [ :=( ] , und
sowieso nicht alle 70 cm betreiben, ist das nicht
so tragisch.
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494394   Heute : 10957    Gestern : 16862    Online : 529        24.11.2026    13:34
