Hausalarm/Druckknopfmelder an die Technik kommen, aber wie?
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 817096
Janoschka
Zur Homepage von Janoschka
habe neulich einen Hausalarm gekauft. Will jetzt ein Kabel anschließen, aber wie komme ich besser an diese "Technik"? (Ohne ihn kaputt zu machen?
Habe schon probiert, diese "Platine" von diesen Metallteilen die die Platine festhalten weg zu bekommen, ging aber nicht.
Auf dem Bild sieht es so aus, als ob man irgendwie besser an diese Teile wo ein Kabel dran kommt dran kommt.
Bild-Link: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgimg.de
Danke schonmal im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janoschka am 24 Feb 2012 15:08 ]
BID = 817098
Wie oft noch...
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern!
BID = 817145
Mirto
Normalerweise liegt beim Kauf eines solchen Gerätes eine Bedienungs/Installationsanweisung bei!?
BID = 817177
K.
sieht so aus als ob man links die blechlasche über der messingschraube zusammendrücken muss und dann die platine nach rechts rausklappen... leider gibt das bild nich viel mehr her...
K.
BID = 817255
kaiand1
Also wenn ich des richtige sehe kannst du die Klemmsteine rausziehen und dann anklemmen.
BID = 817272
Rhodosmaris
Ich würd erst mal schauen, den Plastikteil mit dem Auslöseknopf und der -mechanik zu entfernen.
Dazu scheint mir links (bzw. im Bild oben) die angespritzte Kunststoffnase zuständig zu sein.
Diese etwas nach innen drücken und das ganze Teil nach außen schwenken.
So sind jedenfalls die mir bekannten Handmelder (Druckknopfmelder)von Brandmeldeanlagen aufgebaut.
Die Platine wirst du aber im eingebauten Zustand anschließen müssen, da du sonst vermutlich einen mächtigen Drahtverhau produzierst, oder nach demEinbau der Platine feststellst,daß einzelne Adern gar zu kurz sind.
Die Klemmsteine könnten allerdings wirklich steckbar sein - ebenso ist es aber möglich, daß die"Bohrungen"nur Prüföffnungen sind.
ciao Maris
BID = 817289
Janoschka
Danke euch, habe es jetzt rausbekommen!
BID = 817290
Janoschka
Habe jetzt noch eine Frage:
Hinter dieser Srom-Platine sind 3 Anschlüsse, ein Öffner und ein Schließer. Aber für was sind noch die anderen Anschlüsse? Gibt es einen Schaltplan für so ein Gerät?
(Bei Google nicht gefunden)
Der Hausalarm ist von "Esser" Modellnummer: 704804 (Glaube ich)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janoschka am 25 Feb 2012 12:50 ]
BID = 817295
Ein "Srom" ist da nirgendwo, so ein Bauteil gibt es nicht. Was meinst du?
Die zusätzlichen Schalter sind Sabotagekontakte sie lösen beim entfernen des Melders oder beim öffnen der Tür aus.
Die Nummer gehört zu dem Gehäuse, nicht zum eingebauten Modul.
Dazu gibt es dann verschiedene Module, abhängig von der verwendeten Brandmelde- oder Alarmanlage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Feb 2012 13:17 ]
BID = 817298
Janoschka
Achso, also mussman die Kontakte auch noch anschließen ...
Habe jetzt inne drin diese Nummer gesehen: 761602
Es scheint sich um ein Modell zu handeln, das 1995 hergestellt wurde
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janoschka am 25 Feb 2012 13:29 ]
BID = 817300
Man muß es nicht, man sollte aber. Ansonsten ist das ganze nicht Manipulationssicher.
Was soll das ganze denn werden, wenn es fertig ist? Spielerei oder eine ernsthafte Anwendung?
Unterlagen gibt es beim Hersteller. Aber auch der braucht die Infos die du nicht lieferst. Zu einem Gehäuse gibt es logischerweise keine Schaltbilder.
Möglicherweise bekommst du die Infos aber auch nur als Fachhändler nach vorheriger Anmeldung und Zertifizierung nach dem Besuch diverser Schulungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Feb 2012 13:28 ]
BID = 817303
Janoschka
Es soll einner werden für Zuhause, also nicht soo ernst
BID = 817319
K.
also das müsste ein normaler meldetaster mit 2 getrennten schaltern ohne weiternen schnickschnack sein... 2x3 kontakte könnte passen
da brandmelder normal in eine ringleitung eingebaut werden macht das evtl 2x6 klemmen...
da du das teil aber eh schon draußen hast, kannst du ja die leiterbahnen auf der rückseite sehen. gibt es den, außer den 2 schaltern und den klemmleisten, sonst noch bauteile?
K.
BID = 817352
Janoschka
Was denn für Bauteile?
BID = 817354
Elektronische
Widerstände, Dioden, ICs usw. Das ganze magische Kleinzeugs mit dem sich die Leute hier beschäftigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494214   Heute : 10777    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    13:21
