Handy LED Schaltplan
Serverzeit: 04 11 2026  05:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193) led (32873) schaltplan (24673)
BID = 816982
Amperage
Hallo Allerseits,
ich würde gerne die rote LED meines Mobiltelefons (Nokia E72) dauerhaft deaktivieren.
Dazu habe ich mir den Schaltplan angeschaut und folgendes gefunden:
Bevor ich aber nun die Verbindung unterbreche, würde ich gerne wissen ob die "Indicator led" auch die richtige ist.
Kann das jemand auf dem Schaltplan erkennen?
Wenn nötig, ich habe auch den kompletten Schaltplan des Mobiltelefons zur Hand.
Vielen Dank
Amperage
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Amperage am 23 Feb 2012 23:46 ]
BID = 817006
Also ich kanns nicht
Davon abgesehen halte ich es für keine Idee, in dem Handy irgendwelche Leiterbahnen zu unterbrechen.
Dein Schaltplan sieht mir auch etwas sehr einfach aus...
BID = 817010
sub205
Offroad GTI hat am 24 Feb 2012 08:08 geschrieben :
Doch, das kann schon gut sein. Ist einfach ne kleine PCB die aufgesteckt ist und nur Blitz- und Status-LED enthält.
Ich würde aber einfach die LED suchen und direkt auslöten anstatt da irgendwelche Leiterbahnen zu unterbrechen. Kann man später ja einfach ne neue einlöten und gut ist ...
Gruß, Stephan
BID = 817011
Eine penetrante LED kann man auch überkleben.
BID = 817012
sub205
Ltof hat am 24 Feb 2012 08:47 geschrieben :
Atomphysiker überlagern das Licht der LED lieber mit einem um 180° phasenverschobenem Licht synchroner Wellenlänge und identischer Amplitude.
BID = 817023
Das dürfte bei nicht-kohärentem Licht eine spannende Herausforderung sein.
Der Praktiker nimmt ein Stück silberner, selbstklebender Etikettenfolie, macht mit einem Locher einen kreisrunden Miniaufkleber und pappt den über die LED. Das sieht dann sogar aus als gehört das so. Das Licht schimmert noch schwach durch.
BID = 817123
Amperage
Hy,
danke für all die (mehr oder weniger ) hilfreichen Tips
Also die LED zu überkleben, sollte schwierig werden, da die Blitz- als auch die rote (indicator) LED sehr nah zusammen sitzen:
Hier ein Bild der Kamera (LED ca. 5mm):
Ich habe jetzt alles mögliche versucht ein Bild auf den Server zu laden!
Es geht einfach nicht mehr. Nach dem Upload ist einfach nichts da.
Habe GIF und JPG in verschiedenen Größen getestet!
Naja, wer das Nokia E72 kennt weis ja wie klein die beiden LED's sind
Auslöten kann ich sie leider auch nicht, da ich kein Equipment dafür besitze.
Überlagern mit einem um 180° phasenverschobenem Licht synchroner Wellenlänge und identischer Amplitude kommt hier wohl noch am ehesten zur Auswahl
Wenn mir also, die Leiterbahn zu durchtrennen, als einzige Möglichkeit bleibt, könnt ihr mir hierzu noch ein paar Tips geben?
Danke
Amperage
EDIT:
Hier nochmal das Bild, falls ich es jetzt hinbekomme
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Amperage am 24 Feb 2012 17:03 ]
BID = 817125
Nachdem du die Bilder mit "Durchsuchen" ausgewählt hast, darfst du nicht mehr auf "Vorschau" klicken. Dann sind sie nämlich wieder weg.
Und dass die maximale Bildgröße 300kB beträgt steht ja schon da.
BID = 817127
Du hast nichts hochgeladen. Du mußt auf "Absenden" klicken, nicht auf "Vorschau".
BID = 817130
Amperage
Danke, das mit der Vorschau wusste ich nicht.
War ich wohl etwas
BID = 817413
francydt
Lackstift?
Also nicht die normalen Wasserfesten Stifte wie die von Edding, sondern es gibt ja auch Stifte die richtig abdecken.
Habe da irgendein japanisches Fabrikat herumliegen und der deckt richtig gut.
mfg francy
BID = 817420
Auf dem Foto ist aber keine LED zu sehen, nur ein Teil vom Handy.
BID = 817829
Amperage
Ich denke ein Lackstift wird dafür zu groß sein, da die Platine sehr klein ist.
Wie groß ist denn so ein Lackstift?
Ich habe ein Bild gefunden, auf dem nun die LED Platine zu sehen ist.
Diese Bild habe ich auf www.gerry-mobilfunk.de gefunden. Hoffe es ist in Ordnung, dies hier zu zeigen?!
Die untere, kleine müsste also die rote LED sein.
Wäre toll, wenn nochmal jemand einen Tip hätte
Danke
Amperage
BID = 817832
Diese Bild habe ich auf http://www.gerry-mobilfunk.de gefunden. Hoffe es ist in Ordnung, dies hier zu zeigen?!
Nein, ist es nicht, oder hattest du die Erlaubniss von der Firma oder von dem Blogger, bei de du das andere Bild geklaut hast? Bilderdiebstahl hat schon so einige Forenbetreiber viel Geld gekostet! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
Hier sieht man die Platine: http://www.gerry-mobilfunk.de/9991884.html
Das ist eine normale SMD-LED, auslöten und fertig.
Auch das mit dem Lackstift währe kein Problem. Zum Unterbrechen der Leiterbahn müßte man die Rückseite der Platine mal sehen. Von der Seite auf dem Foto bliebe nur das aufbohren der Durchkontaktierung.
BID = 817840
Amperage hat am 28 Feb 2012 01:08 geschrieben :
Ich denke ein Lackstift wird dafür zu groß sein, ...
Wie kannst Du behaupten, ein Lackstift sei zu groß, wenn Du nicht weißt, wie groß der Lackstift ist?
Um die Frage zu beantworten:
Es gibt Lackstifte in verschiedenen Größen. Es ginge aber auch ein feiner Pinsel aus dem Bastelbedarf und eine beliebige, möglichst dunkle und gut deckende Farbe. Beim Anpinseln hält man einfach ein Blatt Papier zwischen die LEDs, um nicht versehentlich beide anzuschmieren. Dann kann das sogar ein Grobmotoriker schaffen.
Ich würde die LED einfach überkleben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164958   Heute : 12762    Gestern : 65408    Online : 624        4.11.2026    5:42
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
