Siemens SpüMa S9N15
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird sofort abgepumpt
Serverzeit: 18 11 2026  14:04:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9N15 --- Wasser wird sofort abgepumpt
Suche nach Siemens Wasser wird sofort abgepumpt
BID = 816916
ADAC-THOM
Defekt : Wasser wird sofort abgepumpt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9N15
S - Nummer : SE24E251EU/56
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin Moin,
habe folgendes Problem mit dem Siemens-Geschirrspüler
E-Nr. SE24E251EU/56
Das Wasser läuft normal zum Programmstart in die Geschi, wird aber gleich nach ca, 10 bis 15 Sekunden wieder abgepumpt, ohne das Spülprgramm zu beginnen,
Der Füll und Pump vorgang wiederholt sich,ohne andere anzeichen, nach ca 20 minuten, habe ich die maschine ausgeschaltet, weil ich glaube das gerät würde das ohne ende weiter machen.
wenn ich jetzt aber das wasser per hand in der maschine fülle, dann beginnt die mit dem spülen,,,,
woran könnte es liegen??????
BID = 816926
RolandD
Hallo zusammen
Wenn der Geschirrspüler sofort abpumpt "denkt" er das er Wasser in der Bodenwanne/Gerätesockel hat (sog. Wasserschutzsystem).
Dies kann wirklich der Fall sein (Undichtigkeit innerhalb des Gerätes) oder der Schwimmerschalter, der das Wasser erkennen soll, hängt fest oder ist defekt.
Min. die untere Blende muss ab damit du reingucken kannst ob Wasser untem im Gerätesockel steht!
Roland
BID = 816957
derhammer
Linke Seitenwand demontieren, Fotos vom Wassersystem posten. Wird sicherlich total verrunzt sein...
BID = 817211
ADAC-THOM
hallo, erstmal vielen dank, für Eure schnelle Antwort hier.
ich habe die frontblende und die linke seitenblene demontiert.
hinter der frontblende ist ein festes blech, was ich nicht demontieren kann.
jetzt zur linken seite, blech demontiert, und brav wie gebeten, bilder gemacht,
die bauteile die auf bild 1 und 2 zu sehen sind, habe ich demontiert und gereinigt.
ist alles wieder schick.
in der bodenwanne ist ein wenig wasser, da ich da sehr schlecht dran komme, habe ich die geschi einfach mal gekippt, und das wasser raus laufen lassen, ich hoffe ich habe alles richtig gemacht ????
MfG Thomas
BID = 817212
ADAC-THOM
MfG Thomas
BID = 817213
ADAC-THOM
Achso,
mit " ist alles wieder schick" meinte ich,
das es wieder sauber ist.
Habe die Teile noch nicht wieder montiert
BID = 817237
derhammer
Die Teile auf den Fotos sehen zum aus.
Hoffentlich hast du alles sauber bekommen, sonst hilft nur tauschen
BID = 817531
ADAC-THOM
So, die teile sind wieder montiert.
Und was soll ich sagen???
Sie läuft wieder einwandfrei, ich bedanke mich für die guten Tipps,
und auch noch vielen vielen dank von meiner Mutti
MfG Thomas
BID = 817560
derhammer
Super
Dann schließe bitte den Thread
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338548   Heute : 8119    Gestern : 12669    Online : 463        18.11.2026    14:04
