Porterweiterung Arduino Uno
Serverzeit: 21 11 2026  22:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: arduino (734)
BID = 815640
MeineKekse
in meinem Projekt habe ich mit 74HC595-Schieberegister die Anzahl der Ausgänge erweitert. Dabei habe ich durch Kaskadieren mehrere Chips hintereinander geschaltet. Thoretisch könnte man ja so dia Anzahl der I/O Pins des Arduino unendlich fach erweitern. Würde dies auch in der Praxis gehen und wenn nicht warum nicht? Liegt es eventuell ann der zu geringen Spannung, die auf die Widerstände aufgeteilt wird?
BID = 815653
Ja, das geht meist schon ziemlich weit.
Die praktische Grenze wird hauptsächlich dadurch erreicht, daß es immer länger dauert das Schieberegister zu laden, je länger es ist.
Außerdem kann es mit dem RAM des Prozessors knapp werden,weil du dort zweckmäßigerweise ein eben so langes Schattenregister vorhalten wirst, sonst müsstest du den Inhalt des Expanders erst auslesen um ein bestimmtes Bit zu modifizieren.
Dadurch würde sich die Ladezeit glatt verdoppeln.
P.S.
Was für Widerstände meinst du?
Prinzipiell sind keine nötig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Feb 2012 23:20 ]
BID = 815684
DonComi
Theoretisch kann man sehr viele Register kaskadieren.
Je mehr Register du hast, desto größer wird aber auch die geometrische Ausdehnung und Länge der Leiterbahn für den Takt und ein Latch-Signal (bei den Daten ist das problemlos, die werden jeweils vom (n-1). Schieberegister geliefert). Bei großer Anzahl steigt unter Umständen aber auch der Schiebetakt, um in einer definierten Zeit sämtliche Bits zu aktualisieren. Daraus folgt eine höhrere Schiebefrequenz, die sich bei Hobbybastlern mit der großen geometrischer Ausdehnung der Anordnung beißt.
Bis man allerdings dort an die Grenzen kommt, muss es es schon arg übertreiben.
Der Fan-Out für den Takt und das Latch-Signal dürfte bei AVRs für eine ganze Menge Chips reichen.
Praktisch wirst du vermutlich nie an Grenzen stoßen, was aber natürlich auch maßgeblich durch die Ressourcen (perl nannte schon RAM) und durch die Anforderung an die Schaltgeschwindigkeit vorgegeben ist.
BID = 815692
MeineKekse
Okay vielen dank das hat mir sehr geholfen.
Ich dachte dass jeder IC einen Eigenwiderstand hat. Und Spannung teilt sich doch prozeentual an den widerständen auf. D.h. Je mehr Ics desto weniger Spannung bekommt jeder! Oder ist dieser Effekt zu geering?
BID = 817113
Racingsascha
Die ICs hängen alle parallel an 5V. So bekommt jeder 5V, egal wie viele du in deine Schaltung einbaust.
Da du scheinbar viele Ausgänge brauchst, hast du schonmal an Multiplexing gedacht? Je nach Anwendungsfall kann Multiplexing einfacher/besser sein als die direkte Methode.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443665   Heute : 19444    Gestern : 29111    Online : 328        21.11.2026    22:09
