Frage zu "C"
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu "C"
BID = 813445
zwack
Hallo, ist folgendes zulässig bzw funktioniert?
Also das die switch-Anweisung ausgeführt wird wenn
der Ausdruck ungleich 0 ist. Oder muss ich einen
Block mit { } bilden?
Code :
if (Ausdruck) switch (Status)
case 0: Code break;
case 1: Code break;
BID = 813451
DonComi
Musst du nicht, da switch(..) {} wie eine Anweisung behandelt wird, und wenn es nur eine Anweisung gibt, braucht man keinen Block bei if (und anderen).
Schön ist es aber nicht.
BID = 813471
zwack
vielen Dank!
Jetzt ist noch eine Frage aufgetaucht, ich mach aber 'nen neuen Post.
Gruß zwack
BID = 817159
zwack
Jetzt habe ich noch so eine blöde Frage,
kann ich innerhalb einer switch-Anweisung
eine lokale Variable deklarieren? So:
switch (ausdruck) {
int i;
BID = 817183
DonComi
Ja, geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 24 Feb 2012 19:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443883   Heute : 19663    Gestern : 29111    Online : 495        21.11.2026    22:34
