Türsprechanlage STR HT2009/2 - Relais nachschalten?
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268) relais (22665)
BID = 815622
ledloeter
Hat jemand eine Idee, wie man mit der Türsprechanlage STR HT2009/2 ein Relais und damit eine weitere zweite Klingel in eine andere Etage auslösen könnte? Die STR hat einen Alphaton (NF) von der Haustürklingel und einen mechanischen Summer von der Wohnungstürklingel. Benötige noch ein Signal in der Etage darunter, dorthin sind aber auf der verlegten Telefonleitung nur 2 Drähte frei.
Audiodecoder mit Relaisausgang habe ich bisher nicht hinbekommen, der löst bei allem möglichem aus (Lichtschalter etc.).
Hätte von den 2 möglichen Auslösern ein Signal auf den vorhandenen Drähten oder evtl. per Funkklingel gedacht.
Hat wer noch ne andere Idee zum auslösen?
Ach so, an der Klingel kann ich nix ändern, ist ein Plattenbau-Wohnblock.
Von Honni hatten wir bis 1999 nur einen Summer, da war das kein Problem.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 815630
Wie viel Adern brauchst du da noch? Der mechanische Summer bekommt doch wenn es klingelt Spannung, die dürfte für ein Relais langen 2 Adern für den Kontakt reichen wohl um den Etagenruf unten auszulösen.
BID = 815635
ledloeter
der größere Teil (der Klingler) kommt von der Haustür, die brauch ich ja auch.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 815711
ego
Was soll den gemacht werden?
Wenn in der oberen Wohnung von der Haustür geläutet wird, soll in der Wohnung darunter auch die Klingel ertönen?
Den Schaltplan hast du gefunden?
STR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 17 Feb 2012 11:37 ]
BID = 815739
Das ist also ne Anlage mit Rufunterscheidung und Du möchtest, daß in BEIDEN Fällen (also bei Haustürruf WIE bei Etagenruf) EINUNDDERSELBE abgesetzte zusätzliche Signalgeber ertönt?
BID = 815855
ledloeter
genau richtig.
Ich habe unten meine Hobbywerkstatt und höre normal die Klingel gar nicht.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 816079
ledloeter
anhand dessen fiele mir nur ein, parallel über 3 Adern die Summerspannung und die NF weiterzuleiten.
Habe aber nur noch 2 Adern frei.
Was wäre dein Gedanke?
----> muss mal noch dazusagen, ich habe von der Hauptklingel mit Türöffner an der Wohnungstür schon eine zusätzliche originale STR Erweiterungsklingel 3adrig in mein Wohnzimmer gelegt, weil man den Summer auch da schon nicht immer hörte.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ledloeter am 19 Feb 2012 11:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339320   Heute : 8892    Gestern : 12669    Online : 370        18.11.2026    15:12
