Neff Herd Mega 1439A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türe schließt nicht ganz
Serverzeit: 21 11 2026  23:41:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Mega 1439A --- Türe schließt nicht ganz
Suche nach Herd Neff Mega
BID = 815094
nh
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Türe schließt nicht ganz
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 1439A
S - Nummer : E1431N2/01
FD - Nummer : 8211
Hallo Forum,
die Backofentür schließt oben nicht mehr ganz dicht.
Die Scharniere sind neu und in Ordnung (aus-und wieder eingebaut)
Türe ausgehangen,alles sauber gemacht und wieder eingesetzt.
Auch keine schweren Gegenstände auf der geöffneten Türe abgesetzt.
Halte die Türe im oberen Breich mit Rundmagneten-geht zwar, aber ist ja nicht Sinn der Sache.
Vielleicht habt Ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte, evtl. Scharnierhalterungen?
nh
BID = 815130
derhammer
Hast du die Scharniere getauscht?
BID = 815258
Kenne diesen Typ nicht.
Aber möglicherweise müssen die Gegenlager (auch) erneuert werden.
BID = 815890
nh
danke für die Tipps,
vermute auch, daß die Gegenlager ausgetauscht werden müssen.
Werde wieder berichten.
nh
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444459   Heute : 20240    Gestern : 29111    Online : 697        21.11.2026    23:41
