Übertrager Beschaltung (Ethernet)
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Übertrager (1144)
BID = 815086
abracadabra
nachdem ich einige Schaltungsbeispiele gesehen habe, frage ich mich,
welche Funktion sie haben. Ich nenne hier die Schaltungsvariante die mir
am häufigsten begegnete (siehe Anhang).
Wieso ist der Mittelabgriff im "TX-Pfad" anders angeschlossen als derjenige
im "RX-Pfad"?
Welche Absicht steckt dahinter?
Grüße
abracadabra
BID = 815099
Ich habe zwar kaum Ahnung von Ethernet, aber dass die Transmit-Seite am Mittelabgriff auf Vdd liegt, kann ich mir erklären. Wahrscheinlich sind so die Treiber einfacher zu gestalten. Man braucht dann keine Push-Pull-Endstufe, sondern nur noch abwechselnd gegen Minus zu schalten. Auf der Empfängerseite braucht man das nicht.
Bei Transceivern mit Auto-Crossover dürfte das anders aussehen.
BID = 815153
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ltofs Erklärung schließe ich mich an.
Hochfrequenztechnisch sind übrigens beide Schaltungen identisch, mal abgesehen von den geringfügig anders gewählten Widerstandswerten. Masse für Hochfrequenztechnik darf nicht nur GND sein, sondern auch die Betriebsspannung. Sowohl bei TX als auch bei RX liegt somit für die HF am Mittelzapf Masse an, Symmetrie.
DL2JAS
BID = 815159
dl2jas hat am 13 Feb 2012 22:27 geschrieben :
... Masse für Hochfrequenztechnik darf nicht nur GND sein, sondern auch die Betriebsspannung. ...
Ääh - ja - das war mir so klar, dass ich darüber gar nicht nachdenken musste und es deshalb nicht erwähnte.
Die unterschiedlichen Abschlusswiderstände sind vermutlich den unterschiedlichen Impedanzen von Empfänger- und Senderseite geschuldet.
BID = 815172
dl2jas
Die geringfügig anders gewählten Widerstände kompensieren vermutlich die realen Eigenschaften des Übertragers.
Das fällt aber eher unter Spielkram eines Ingenieurs, der es sehr genau machen möchte. Vermutlich hätte ich aus E12 56 Ω gewählt mit 5 % Toleranz, zumindest bei RX. Fehlanpassungen werden, auch von Leuten vom Fach, nicht selten überbewertet. Hier ein kleiner geistiger Erguss Fehlanpassung, bzw. gute Anpassung, die SWR-Tabelle ist interessant:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/anpassungen/anpassungen.html
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 14 Feb 2012  1:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337041   Heute : 6610    Gestern : 12669    Online : 347        18.11.2026    11:52
