Sind Elektrogetriebe-Motoren Gasdicht an der Welle?
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 799819
laterne123
Moin,
vielleicht hat ja schonmal jmd so einen Motor geöffnet und weiß wie es darin aussieht.
Ist so ein Motor an der Stelle wo die Welle aus dem Getriebe rausschaut und sich dreht gasdicht?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Ist da nicht irgendwie ein Simmerring verbaut oder sowas der das dicht hält?
Sonst würde doch auch Öl auslaufen usw oder wie verhält sich das?
BID = 799821
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich glaube da ist kein ÖL sondern viel viskoseres Fett drin, das läuft nicht aus. Dichtigkeit hat ausserdem auch was mit der Druckdifferenz zu tun. Wenn der Druck innen und aussen gleich ist wirds schon dicht halten... Worauf willst du hinaus? Willst du den Motor unter Wasser oder unter Druck betreiben oder ist das eine allgemeine Frage?
BID = 799826
laterne123
ich will mir damit ein Rührwerk bauen. Plan so wie im Anhang.
Es wird Gas entstehen, aber das kann durch Öffnungen im Deckel entweichen. Über einen Schlauch wird das Gas durch Wasser geleitet und muss damit den Druck einer Wassersäule von ca 4cm überwinden. Das ist eigentlich der ganze Gegendruck.
Da ich aber die Menge des entstandenen Gases messen möchte muss es Dicht sein.
BID = 799827
QuirinO
Warum nur erinnert mich das jetzt an diesen thread? Gleiches Projekt?
BID = 799831
laterne123
jo genau,
aber da meinten die ja auch undicht usw...
Ich hab mir eine Lösung überlegt undzwar das ein hohles Rohr das um die Rührwelle herum liegt und fest verbaut ist mit dem Deckel und in die Flüssigkeit ragt in der Gas entsteht.
Dann könnte maximal die Menge Gas entweichen, die unter dem quadrahtzentimeter Rohr entsteht.
Jetzt hatte habe ich etwas von Simmerring usw gelesen zum Abdichten und Frage mich, ob nicht in solchen Motoren auch sowas an der Welle/Getriebe verbaut ist... dann wäre das doch dicht und ich müsste gar nicht den ganzen Aufwand betreiben...oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 24 Nov 2011 12:53 ]
BID = 799836
Verlöter
Da wäre ich mir noch nicht mal sicher ob da überhapt ein Simmering, offiziell Wellendichtring, drin ist. Evt ist da etwas Haftfett an den Zahnrädern, dann läuft auch nichts aus. Wenn ich mir den geringen Durchmesser ansehe wo die Welle geführt ist, rechne ich dort auch nicht mit einem Kugellager sondern mit einer Lagerbuchse. Ich denke Gasfest kannst Du da vergessen.
BID = 799844
laterne123
ah ok,
dann wahrscheinlich nicht.
Könnte man das denn selber mit einem Wellendichtring für eine 6mm Welle dicht bekommen, mit sowas hier?
http://www.ebay.de/itm/10-Wellendic.....29dd0
Wenn der innen Durchmesser 6mm ist vom Ring, ist das dann für eine 6mm Welle, oder sollte das z.B. 5mm sein damits enger ist?
BID = 799847
Verlöter
Der Innendurchmesser bezieht sich auf den Nenn-Wellendurchmesser, wäre also richig für eine 6er Welle.
Bedenke aber dass der Aussendurchmesser 16mm beträgt. Wo willst Du den denn hinsetzen? Wenn ein Simmering nicht vorgesehen ist kann man nicht einfach einen einbauen. Der muß in einer Passung sitzen mit 16mm Durchmesser, das ist ein Fall für eine Dreherei, abgesehen davon dass auch die keinen Platz hinzaubern kann wo keiner ist.
BID = 799848
Nein, warum sollte er?
Gasdichte Durchführungen für geringe Druckunterschiede kann man z.B. mit magnetischer Flüssigkeit und einem ringförmigen Permanentmagnet realisieren.
Je nach der Art des Gases muß man aber damit rechnen, daß es chemisch mit der Dichtung reagiert, sich daran löst, oder Schmierstoffe verdünnt.
Sofern dein Gas nicht gerade korrosiv ist, würde ich bei deiner Problemstellung daran denken, den ganzen Rührwerksmotor unter einer dicht schliessende Haube anzuordnen. Die Stromzuführungen lassen sich ja leicht gasdicht gestalten.
BID = 799857
gboelter
Zur Homepage von gboelter
Du glaubst tatsaechlich, dass Du beim 'blauen Claus' fuer EUR 17,95 einen Motor mit 'gasdichter Wellendichtung' bekommen kannst ...?
laterne123 hat am 24 Nov 2011 13:43 geschrieben :
Vergiss es, mit einem Wellendichtring bekommst Du so ein Teil nie 'gasdicht' hin ...
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 799868
laterne123
Ich hatte mal was in der Hand damit könnte es vielleicht klappen?
Das war auch so eine Wellendichtung.
Das Bestand aus zweil Teilen die man mit einander Verschraubt. Das obere Teil hat ein Gewinde, mit dem man das Ganze z.B. in ein Innengewinde Schrauben könnte.
Das untere hatte auch so einen Wellendichtring durch den die Welle passt.
Je mehr man das obere mit dem unteren verschraubt, desto stärker dichtet der Gummi ab, sogar so stark irgendwann, das man die Welle nicht mehr drehen kann.
Wenn man das schmiert mit Fett oder sonst was, und das nicht 100% bombenfest dreht, würde das doch dicht halten?
Weiß jmd wie das heisst was ich beschrieben habe?
Versteht ihr wie ich das meine?
Ich hab das mal künstlerisch wertvoll aufgezeichnet, wie ich mir das vorstelle
Das mit dem Motor "einpacken" finde ich eigentlich auch gut, aber glaube ich trotzdem zu viel Aufwand.
Ausserdem ist das Gas uU korrosiv
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 24 Nov 2011 14:43 ]
BID = 799883
Pitdo
Das Teil heißt "Stopfbuchse"
BID = 799889
gboelter
laterne123 hat am 24 Nov 2011 14:40 geschrieben :
Dann lass Dir aber schon mal eine leistungsfaehige Kuehlung fuer diese Dichtung einfallen, sonst brauchst du naemlich 'ne Menge davon, weil Reibung erzeugt bekanntlich Waerme, oft sogar zuviel Waerme und dann ist angesagt ...
Was hast du denn eigentlich genau vor. Moeglicherweise meinst Du garnicht 'gasdicht', weil Du da vermutlich keinen nennenswerten Druck aufbaust.
Vielleicht reden wir ja alle aneinander vorbei ...
Gruss
Guenther
BID = 799896
laterne123
ich hab doch schon geschrieben:
Das soll nur ein Rührer werden und es soll kein Gas über den "abhauen" sondern nur durch die Öffnung im Deckel.
BID = 799900
Da brauchst du (wahrscheinlich) keine Sorgen haben. Wenn genügend Gas durch die Öffnung entweichen kann, wird es sich ja nicht durch die Wellendichtung am Motor quälen.
Was ist denn eigentlich aus der Idee mit der Magnetkupplung geworden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337859   Heute : 7430    Gestern : 12669    Online : 358        18.11.2026    13:04
