Widerstand Lautsprecher Abweichung
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860) lautsprecher (5352)
BID = 813718
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich habe einen großen Subwoofer, drauf steht als Widerstandswert: 4 Ohm
Nun hab ich das mal mit einem Ohmmeter gemessen und bekomme dort 5 Ohm angezeigt. Ist das "normal"? oder deutet das ggf. auf einen Fehler im Kautsprecher. Bzw., wie kommt der von mir gemessene Wert zustande?
Andi
BID = 813720
Rhodosmaris
Der Meßwert hält sich noch im "Rahmen". Im Allgemeinen liegt die Impeanz (der aufgedruckte Wert) etwas unter dem meßbaren ohmschen Widerstand.
Was für ein Meßgerät hast du benutzt - normales Multimeter im 200Ω Bereich?
Dann ist die Messung extrem ungenau, da du am untersten Ende des Meßbereiches arbeitest und sich bei dem niedrigen Widerstand Übergangswiderstände an den Prüfspitzen und der Widerstand der Meßleitungen überdimensional stark auf das Meßergebnis auswirken.
Niederohmige Widerstände mißt man besser mit einem Vierpolmeßgerät (getrennte Spannungs- und Strommessung über dem Widerstand).
ciao Maris
BID = 813721
Das kann am Multimeter selber liegen. Welches hast du denn verwendet?
Auch die Messleitungen (und Übergangswiderstände) tragen zum gemessenen Widerstand bei, wenn der Messleitungswiderstand zuvor nicht bestimmt wurde (gute Messgeräte haben dafür eine "ZERO-Funktion", welche genau das erledigt). Dann kann man damit auch <1Ω Widerstände ohne Probleme messen
BID = 813732
Halt mal die beiden Meßleitungen zusammen, wird dann 0 angezeigt oder 2-3 Ohm? Falls da was anderes als 0 angezeigt wird, mußt du das vom Meßergebniss abziehen.
Ganz nebenbei steht auf dem Lautsprecher garantiert nicht "Widerstandswert 4 Ohm" sondern "Impedanz 4 Ohm".
Die Messung ist daher grundsätzlich fehlerhaft da du nur den ohmschen Widerstand misst, nicht aber den induktiven Widerstand. Von daher ist deine Messung ohnehin Mist.
BID = 813736
rasender roland
In einem älteren DDR Fachbuch habe ich mal gelesen das die Impedanz
bei 1 kHz angegeben wird.
Ist das heute auch noch so ?
Ein mit 4 Ohm angegebener Lautsprecher egab so ca. 3,6 Ohm
mit Multimeter gemessen.
Rasender Roland
BID = 813756
Für Basslautsprecher und Hochtöner wird das nicht sinnvoll sein, da sie mit dieser Frequenz niemals betrieben werden.
Meist ähnelt der Impedanzverlauf über die Frequenz einer Achterbahnfahrt, wobei aber bei einem Dynamischen Lautsprecher die Impedanz niemals kleiner als der Gleichstromwiderstand werden kann.
BID = 813763
powersupply
Der Widerstandswert von 4 Ohm mag sich womöglich auch nur auf das nackte Chassis beziehen.
In der Realität sind dann aber noch Fraquenzweichen vorgeschaltet.
Die Lautsprecher von Infinity hatte früher einen für Verstärker beschissenen impedanzverlauf der teilweise bis hinunter zu einem Ohm reichte und Perls Achterbahnfahrt recht nah kam.
powersupply
BID = 813771
Davon bin ich ausgegangen.
Was in einer Box versteckt ist und welche Folgen das hat, kann man ihr ja von außen nicht ansehen.
BID = 813774
Andi-872
Viele Antworten, vielen Dank erstmal dafür.
Frequenzweichen o.ä. sind definitiv nicht drin, die sind vorher extern auf DSP-Basis dran. Ich hab direkt am Lautsprecher gemessen, ohne lange Kabelwege usw. Das Meßgerät ist zugegeben kein HAMEG für 4000,- EUR, sondern ein preiswertes Brot- und Butter-Gerät für einfache Aufgaben. Dass diese einfachen Geräte im unteren Widerstandsbereich nicht genau arbeiten, ist für mich eine neue Info - vielen Dank. Aber es kommt bei mir auch nicht so oft vor, derart kleine Widerstände zu messen.
Summa Summarum: dass nicht genau 4 Ohm gezeigt werden ist im Limit und somit für mich zufriedenstellend.
Danke allerseits
Andi
BID = 813830
Rhodosmaris
Daß das Ergenis der Messung ungenau ist, hat weniger mit einem "einfachen/billigen" Meßgerät zu tun.
Bei eigentlich jedem Meßgerät wirkt sich die interne konstruktionsbedingte Genauigkeit am unteren Ende des gewählten Meßbereiches viel höher aus, als am oberen Ende.
Allgemein sagt man, daß der Meßbereich so zu wäöhlen ist, daß der Meßwert sich im letzte Drittel des Skalenendwertes befindet.
Hat das Meßgerät im 200Ω Meßbereich zB. einen Fehler/eine Ungenauigkeit von 1%, entspricht dies 2Ω. Hat der zu messende Widerstan 190Ω, so kann das Meßgerät alles zwischen 188 und 192Ω anzeigen - das fällt kaum ins Gewicht.
Bei einem Widerstand von 4Ω im gleichen Meßbereich könnte der Anzeigewert des Meßgerätes aber schon zwischen 2 und 6Ω liegen. Das entspricht dann aber fast schon schätzen. Bei digitalen Meßgeräten kommt noch der Digitfehler dazu (ist den techn.Daten des Meßgerätes zu entnehmen).
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338718   Heute : 8290    Gestern : 12669    Online : 946        18.11.2026    14:20
